Yurcha14b
Подскажите в чем беда. Машина Индезит WISE10. Стирает, греет, блокируется, все режимы все нормально. нареканий нет. Но когда наступает момент финишного отжима, то при установке оборотов более 700(а она может 1000), начинает подвисать счетчик времени горит например "6мин" минут 10, и секундомер(две точки на дисплее), то останавливаются, то мигаю очень быстро и начинает вкидывать воду подачу с системы(как будто не держат эл.клапаны, но я их менял), кратковременными толчками постоянно(при выше 700). началось это сначала на 1000, и потом все меньше и меньше ставим отжим. В итоге этого мурыжения на отжиме выскакивает _F1_. отключаю стоит 4мин. включаю закрываю подачу воды и заново отжимаю на 600 или 700 об.мин. Такое ощущение что дело в контактах или пайке , но где это смотреть на плате... Один раз снимал чистил смотрел ничего не выявил.
приходил спец, ну и началось: двигатель ,подшипник, насос, в итоге просто почистил плату от пыли за 3000р |
yura14
Yurcha14b писал: | .............. то мигаю очень быстро .......................
приходил спец ... в итоге просто почистил плату от пыли за 3000р | Мигать не надо и Плату не трогай и спецам не давай ...не в ней дело ...
Yurcha14b
Так а в чем дело??? Стирать то хочется по настоящему, а не "шелк-режим"
Кто нибудь поможет правильным советом?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 07:16
Как то на машине SW10 можно сделать самодиагностику? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Yurcha14b писал: | Как то на машине SW10 можно сделать самодиагностику? |
а это по-твоему что Yurcha14b писал: | В итоге этого мурыжения на отжиме выскакивает _F1_. |
Yurcha14b
F01: Цепь семистора в коротком замыкании. (где он находится? и как проверить)
1. Проверить контакты подключения электронного модуля. (проверял чистил смазывал)
2. Проверить контакты и наличие воды. (непонятно)
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. (вроде все норм)
4. Заменить электронный модуль.(????? в не ли причина)
только при отжиме
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 15:11
на оборотах более 600. при вибрации узлов..... |
Yurcha14b, тебе конкретно нужно к мастеру .... |
