mytir
Телевизор SUPRA CTV-2128 шасси JM2985 поцессор 8896CSNG7E18
кадровая LA78041
характер неисправности узкая полоса посреди экрана с видимым изображением и звуком при осмотре вздутие С457 2200мк35V(на схеме 1000мк) произведена замена на соответствующую емкость при включении воспламенение резистора R566 на плате стоял 0.25Вт 22 Ом( на схеме 1Вт 560 Ом) произведена замена VD507.С509.R566.опять воспламенение R566 произведен замер напряжений на С561 118V. С563 27V. на коллкторе N551 12V. на коллекторе N552 12V. питание процессора 5.5V. при установке R566 номиналом 300 Ом 2Вт на питании процессора падение до 3.7V
при воспламенении R566 кратковременно загорается зеленый светодиод
GENERAL 29FS22 chassis JM2985.rar 396.77 КБ Скачано: 279 раз(а)
REKKA
К мастеру !!!!!!!!!!!!Пока совсем неугробил |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
mytir, какое отношение имеешь к ремонту?Может к специалисту? |
непоседа
Юноша если свой ТВ лучше отдай в ремонт или пригласи мастера.Если чей-то не берись сломаешь не откупишся.По твоим вопросам и ожиданиям от нас видно что не надо тебе советов давать. |
iv-9
Да какие советы. когда простейшая процедура замены дохлого лита превращается в "воспламенения"! Варвар, нах. |
telepatv
mytir писал:
характер неисправности узкая полоса посреди экрана с видимым изображением и звуком ! А в заглавии написано не выходит из дежурки,как это так?
Yuritsh
Как как? После операции по удалению бородавки, пациент впал в кому и уже не вышел из неё. |
telepatv
Ушел в защиту и надолго наверное |
mytir
telepatv
Ну и как успехи? Ящик ожил? |
mytir
и не нужно ... потом и мастер не возьмет в ремонт! |
