NSMSKOPIN
Плата Fondital 6SCHEMOD26 (красная), процессор R5F21256SNFP.Обвязал на столе, режим СTN, при включении, включаются насос, вентилятор , газовый клапан.Неисправность:Нет искры.
Помогите опознать smd транзистор Т4, маркировка на нем AS3, (утечка К-Э), это BST52 ?. Оптопары NJ122, не могу найти на них даташит.
NSMSKOPIN, неисправность ... |
NSMSKOPIN
неисправность- Нет искры.
Дважды отрабатывает включение насоса, вентилятора, клапана и уходит в аварию.
до подключении платы в сеть , заменил
транзистор Т4 из утечки, временно) на КТ817Г. |
NSMSKOPIN," нет искры" - так в этой напиши.... Иначе уберу. |
