pfegor
Выдаёт ошибку LE «перегрузка электродвигателя» при пуске машины.
Вода сливается и выливается. Барабан пытается крутиться, затем издаст шипящий звук. И так 1-3 раза, затем выдаст ошибку LE. Иногда начнёт крутиться, но не на полные обороты и с каким-то рокочущим звуком. От руки барабан крутиться свободно. Напряжение сети нормальное.
Анализ двигателя стиральной машины LG F1056MD
Параметры обмоток двигателя/
С двигателя 3 провода. Между ними сопротивление 9,9 Ом и индуктивность 32,1мГн
Похоже обмотки в порядке.
Имеются ещё 4 вывода. На них определяется только ёмкость: в среднем (4,0; 7,0; 8,0; 35,0; 40,0; 114,0)нФ – похоже какие-то датчики.
На плате управления видимых дефектов не обнаружено.
Плата управления как по адресу: http://monitor.espec.ws/section18/topic225174.html
Схемы не нашёл.
Может кто знает что за неисправность и как устранить?
Спасибо |
pfegor, |
тю
Последнее посещение: 04/05/2013 20:15
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 4]
Всего сообщений: 6
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 18:15
pfegor писал: |
Схемы не нашёл.
куда копать ? |
yura14
pfegor писал: | ...похоже какие-то датчики ... | С таким уровнем знаний, ремонт ... ??? ... |
alex.talkz
yura14 писал: | pfegor писал: | ...похоже какие-то датчики ... | С таким уровнем знаний, ремонт ... ??? ... |
Зачем РЕМОНТ? Он же КОПАТЬ хочет! Наверно яму для стиралки! |
eskander
pfegor писал: | похоже какие-то датчики. | похоже! ты в первом посте уже ответил сам себе. |
alex.talkz
Эти 4 вывода идут от таходатчика. |
Rudaru
Ну очень хочется опять
Всех мастеров об...ть.
yura14
alex.talkz, а зачем 4 ??? Что, двух уже не хватает ??? |
Мастерюга
yura14 писал: | alex.talkz, а зачем 4 ??? Что, двух уже не хватает ??? |
чтобы не порвались |
yura14
Мастерюга писал: | yura14 писал: | alex.talkz, а зачем 4 ??? Что, двух уже не хватает ??? |
чтобы не порвались | А может 2 - вправо и другие 2 - влево ??? |
Dima700926
Похоже, чувак курочит все, что в руки попадает....
pfegor, тебя лифты чинить еще не звали? |
pfegor
Cпасибо за помощь. Машина работает прекрасно. |
