dimasik27
Ребят, прошу помощи, в общем сгорел водонагревательный элемент, купил новый начал ставить, а у него клеммы загнуты ни вниз а вверх, то есть на новом нагревателе клеммы помечены один вывод белый другой красный, а от машинке идет красный и желтый, я подключил красный-красный, желтый-белый. Машинка включается, работает, но вот только вода холодная... что может быть? Есть ли разница как подключать клеммы? |
максим 0203
dimasik27 писал: | а у него клеммы загнуты ни вниз а вверх, клеммы | А если перевернуть вверх ногами(то есть клемами)то все нормально?Тему можно закрывать! |
dimasik27
неее) ну я же говорю что сделал примерно по цветам клемм, а так провода просто ни дотягиваются если перевернуть... А переворачивать боюсь, тогда будет ни по цветам... хз ...((( |
Александр Михалыч
А чё? - сегодня первое Апреля ???
Или так, без повода поприкалыватся решили ?
добавлено 01,04,2015 13:15
dimasik27, Везите нагреватель на обмен, - и ищите с такими же выводами (цветами). |
dimasik27
Ребят, ну я ни специалист в стиралках, хз что там как, можете просто помочь, если знаете что делать. |
стопыч
dimasik27 писал: | переворачивать боюсь |
Когда электроплитку в розетку включаешь, как вилку вставляешь? И наверное записываешь, как вставлял, чтобы в следующий раз не "перевернуть".
Замерь, приходит ли напряжение на ТЭН. |
dimasik27, |
Александр Михалыч
стопыч, А ты инструктаж по ТБ провел? - ответственность на себя возьмешь? |
dimasik27
Сделал фото старый нагреватель:
Новый нагреватель
Александр Михалыч
dimasik27, При таком раскладе, нужен тот кто сможет починить (знает как это делать), - то что сломалось от КЗ старого нагревателя.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2015 13:23
Заземлена машинка небось!? |
dimasik27
Так, машинка работает... при смененом тене просто ни греет воду, а так работает ни что ни выключается. Машинка конечно же не заземлена, где вы в хрущевках видели розетки с заземлением? |
Александр Михалыч
dimasik27, Ну так вы определитесь машинка работает (т.е. исправна), или не работает (неисправна)
На какой программе и сколько ждали нагрева?
А то как в былые времена: Приносит мужик телик в мастерскую, "В нем все работает, только изображения нет, и звук пропадает" |
dimasik27
ставил на 60 градусов ждал примерно 10-15 минут потом отключил сам так как программа 1.30 длиться, еще заметил небольшую влажность прам на выводах из тэна там где керамика, может конденсат, ну если протечка то это же было бы короткое, я правильно понял? |
стопыч
dimasik27, ничего смерить не хочешь. Тогда мастера зови. Электричество опасно!
Александр Михалыч, провел! |
dimasik27
мереть нечем. Придется звать. |
sasaa
а лампочка осветительная в доме есть?на 220вольт которая?ней и померь |
dimasik27
Ребят, преждевременная паника))) всё греет, всё работает! Просто по дольше подождать надобыло! Но меня мучает этот вопрос с клеммами, можно ли всё-таки перевернуть нагреватель клеммами вниз, при этом подключение проводов тоже поменяется?
то есть было: красный-красный, желтый-белый.
станет: красный-белый, желтый-красный. |
