Narmes
Здравствуйте, имею микроволновку Panasonic NN-ST556W
хочу заменить инвертор, в ней установлен F66454T07AP
подскажите подойдет ли F66454T06AP для замены
так то с виду вроде как схожы может они взаимозаменяемы? |
Narmes
апарт
Narmes писал: |
что не так? |
Правила создания темы
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем.
При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений |
Narmes
апарт писал: | Narmes писал: |
что не так? |
ваш поисковик не дал результатов, погорело что та в инверторе решил попробовать полностью заменить его, заказал с китая но за место 07AP прислали 06AP вот и интересуюсь пойдет ли он |
апарт
Narmes писал: | , погорело что та в инверторе решил попробовать полностью заменить его, заказал с китая но за место 07AP прислали 06AP вот и интересуюсь пойдет ли он | Пойдёт, но если магнетрон неисправный в новом инверторе может опять "что-то погореть". |
Narmes
апарт писал: | Narmes писал: | , погорело что та в инверторе решил попробовать полностью заменить его, заказал с китая но за место 07AP прислали 06AP вот и интересуюсь пойдет ли он | Пойдёт, но если магнетрон неисправный в новом инверторе может опять "что-то погореть". | да я где то про это слышал что если горит магнетрон то следом с ним и инвертор, что там нету предохранителя, а горит он даже и на малых оборотах мощности? если я выставлю самую минимальную мощность, у меня есть новый но хотелось бы и старый магнетрон проверить или не стоит как думаете? и еще мне нужен совет по поводу платы инвертора при транспортировке плата не много треснула (спасибо Почте России) не много задела 3 дорожки но они все прозваниваються: http://s020.radikal.ru/i705/1505/5a/f1b0d27165c5.jpg
я думаю их продублировать. прогнать три проводка мало ли когда я буду вставлять в кожух они разойдутся или будут коротить:
http://s017.radikal.ru/i436/1505/58/aa813aeb7618.jpg
но после как я продублирую нужно ли будет эти дорожки расковырять, изолировать? или вообще оставить все как есть и ничего не делать |
апарт
Narmes писал: | хотелось бы и старый магнетрон проверить или не стоит как думаете?
при транспортировке плата не много треснула | Магнетрон проверить на обычной печке - без инвертора.
Четыре дорожки усилить пайкой в месте трещины короткими 2-3 см отрезками провода. |
Narmes
апарт писал: | Narmes писал: | хотелось бы и старый магнетрон проверить или не стоит как думаете?
попробую, такие мелкие проводки проблематично наверное мне будет впаивать а вот как на второй картинке нельзя провода прокинуть в местах ножок компонентов ? |
апарт
Зачистить, залудить, запаять.
Narmes писал: | а вот как на второй картинке нельзя провода прокинуть в местах ножок компонентов ? | Часть платы под напряжением 4 кВ .... |
Narmes
апарт писал: | Зачистить, залудить, запаять.
часть платы может эта где дорожки пожирней:http://s020.radikal.ru/i712/1505/e9/607e2e54169b.jpg которые залиты припоем там и будет 4kВ ? а здесь совсем мизерные дорожки |
Narmes
восстановил дорожки прокинув проводки, все работает но почему то инвертор сильно трещит, сначала думал что слюда пластина, а нет это что та внутри, есть предположение что это катушка она у меня не много приподнятая то есть не вклеина в плату |
