Sergey_1970
Шасси: CTV-656 6.138 (http://monitor.espec.ws/section1/printview134075.html)
Процессор - INA84C641NS-068
CMOS EEPROM - 8582E
Блок питания - КР1087ЕУ1, КП726А, ТПИ-656-5, TDA8138A
Secam - ILA8395N
Линия задержки - ILA4661N
TV-процессор - TDA8362A
Кадровая развёртка - TDA3654Q
Звук - TDA1519A
Коммутатор диапазонов - КР1568КН1
Строчная тазвёртка - PET-21-12B, КТ872Г
Предыстория:
Телевизор (ТВ) 1998 г.в. Был в ремонте дважды в мае 2008 г. и ноябре 2014 г. До последнего выхода из строя эксплуатировался постоянно. Оба раза, когда сдавался в ремонт, неисправность проявлялась одинаково: мигал красным светом светодиод и телевизор не входил в дежурный режим, при нажатии
соответствующей кнопки на пульте ТВ не запускался. Из динамика, по-моему, были слышны тихие глухие хрипы. Качество изображения/звука в течение всего периода работы было хорошее.
После последнего ремонта ТВ и двух месяцев не проработал. Сейчас неисправность проявляется несколько иначе. При нажатии кнопки включения слышны тихие короткие звуки (писки) с частотой примерно раза два в секунду. Писки эти издаёт, насколько я понимаю, не динамик, а ТПИ. Больше ничего не происходит, светодиод не загорается и не мигает. Вскрытие показало, что сгорел резистор R701 (даже лак с него облупился). Других внешних проявлений неисправности замечено не было. По следам пайки (канифоли) видно, что во время предыдущих ремонтов паялись (видимо, для диагностики, замены) в основном элементы блока питания, а также тот же R701, VD712 и даже ТДКС. Сохранилась квитанция на последний ремонт, из которой видно, что был заменен именно ТДКС. Замерил сопротивление R701 (без выпаивания), сопротивление в общем-то в норме, около 100 Ом. Но менять его, естественно, надо. Наверное, также следовало бы поменять все электролиты блока питания. Диагностику, разумеется, надо начинать с блока питания. Но что конкретно в данном случае следует сделать в первую очередь? Возможно кто сталкивался с подобным? |
REKKA
Где ,замеры напряжений БП ,где рассказ о том ,что было заменено, есле так и дальше пойдет то лучше несите его к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!! |
Сергей66
Кому надо описание жизни твоего TV, нужны измерения,чем меряешь емкости? |
Sergey_1970
Измерение напряжений БП сделаю сегодня. Конденсаторы могу проверить только на пробой-обрыв, т.к. прибор для измерений (мультиметр) у меня стрелочный (ЭК2340-2), измерить емкость он не позволяет. |
victorx
тут я посмотрел через телепорт ,в бп твоего тв элетролит маленкий мне не нравится,весь какой то синий |
REKKA
Sergey_1970, Неси тело к мастеру!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Сергей66
Первым делом замени(НЕ ГЛЯДЯ) все кондёры в первичке и вторичке, а потом проверка БП. |
Мож выбросить да купить что нибудь нормальное??? Этот девайс своё уже отжил |
victorx
стрелочным можно проверить конд.методом сравнения с заведомо исправным ставишь на КОМ и смотришь заряд-разряд по стрелке,и вообще я думаю это с812 |
STIPLER
Халтурщик
Строчный транзистор пробит. |
victorx
да , возможно нот(гадаем кофейной гуще) |
Сергей66
Клуб знатоков какой то,еще версии будут? |
victorx
версии : тпи |
STIPLER
Халтурщик
victorx писал: | версии : тпи |
Вряд ли. Я их за 30 лет практики не более 2-3 штук поменял. Диод по В+ возможен. |
victorx
было именно в таком аппарате,битый феррит был,хорошо авторизация была,горизонт прислал без сердечника |
REKKA
..........так давайте дальше гадая о дефектах без замеров ремонтировать телевизор |
Sergey_1970
Измерил выходные напряжения БП. В точке, где должно быть 115В стрелка дёргается в такт пискам от 1 до 2,5 В. В точке XN5 (должно быть 5В) стрелка дёргается в такт пискам от 0,03 до 0,045 В. В точке XN13 (д.б. 16,5В) стрелка не дёргается и показывает 8,4В. В точке XN12 (д.б. 8В) стрелка находится на нуле (её колебания чуть заметны даже на нижнем пределе измерения 0,05В). |
REKKA
Sergey_1970 писал: | Измерил выходные напряжения БП. В точке, где должно быть 115В стрелка дёргается в такт пискам от 1 до 2,5 В. В точке XN5 (должно быть 5В) стрелка дёргается в такт пискам от 0,03 до 0,045 В. В точке XN13 (д.б. 16,5В) стрелка не дёргается и показывает 8,4В. В точке XN12 (д.б. 8В) стрелка находится на нуле (её колебания чуть заметны даже на нижнем пределе измерения 0,05В). |
А это вообще ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!! ВООБЩЕЕЕЕЕЕЕ |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
telepatv
Отключи строчку,диод по B+ проверь |
