Longet
Проблема возникла после установки ГБО в авто. "Видимо чтото случилось", магнитола теперь просто не включается.
Соответствует схема SONY CDX-GT615UV, GT565UP, GT565UV.
Визуально внутри все целое, нигде не подгорело и не потекло. По плате питание 5в 3,3в 1,5в с регуляторов ну и основное 11,5 от БП есть.
Грешу на (IC301) TDF8556 - с нее подается питание на дисплей, тюнер, привод (где глухо по питанию). При всем этом на вывод (2) приходит сигнал. Вот вольтаж:
все audio выходы 0 вольт, на землю не звонятся,
(6,20,35) VP 11.5v,
(2) SDA 0.35v,
(4) SCL 0.05v,
(22) STB 3.2v,
(25) DIAG 0v,
(27) ANT REM 0.05v,
(30) AUDIO+B 1v,
(31) SERVO3.3 0v,
(33) MECHA-6V 0v,
(34) PANEL+B 0,23v,
(36) CBU 11,3v
(37) BU+B 5v.
Причем если подать на (34) 5v панель включается, реагирует на кнопки и пульт ДУ! Кнопки панели нормальные, не залипшие.
Мои вопросы:
1. Говорит ли все выше сказанное о том что IC301 неисправна?
2. Как проверить жив ли контроллер IC501? питание к нему идет 3,3v.
3. Может ли быть закорочена шина I2c от IC501?
Буду рад если еще что посоветуете, куда внимание обратить.
Хоть бы не процессор!
Я начинающий, прошу не пинать. Направьте на путь истинный.
Читабельный мануал брал тут |
jurij+
Longet писал: | Как проверить жив ли контроллер IC501 |
Сам же и ответил
Longet писал: | панель включается, реагирует на кнопки и пульт ДУ! |
Longet писал: | Может ли быть закорочена шина I2c от IC501? |
осцилограф расскажет. |
Longet
Кроме осциллографа другие способы имеются? (потому что нету его) |
serega-64
jurij+, Юра, ты как всегда прав!
Longet, =Кроме осциллографа другие способы имеются?=
НЕТ!!! К мастеру!
Достали "вездессущие", знаний нет, инструмента с приборами нет, мля , а все туда же!
Переношу по адресу. |
Longet
Полегче сударь, я на форуме впервые, не провоцируйте.) Спасибо за совет. Идем к знакомому на осциллографию! |
serega-64
Longet, Я не провоцирую, я говорю как есть! |
konstant13
Здравствуйте кто подскажет название микросхемы просто у меня такая же магнитола, а микросхема выгорела а схемы не где найти не могу
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 21:25
микросхема IC501 |
Brigadirka
R5F3650ECDFB |
