Voha87
Вообщем попалась эта старая карта, когда включил были артефакты в виде сплошных полос, ниче не можна было разобрать. Решил снять кулер, а он там на термоклею, вообщем еле оторвал его плоскогубцами, и случайно сколол какой то диод.резистор на нем написано 72uda
. Можно ли с ней в дом. условиях что то еще попытаться сделать? Или лучше сразу на помойку?
Лучше в мусор даже если и диод можно подобрать,то для устранения артефактов потребуется перекатка гпу+не факт что это поможет.Реанимация сего девайса нецелесообразна экономически |
Voha87
дА мне бы и ради любопытства с нею повозиться, токо чтоб не затратно))))
А если без того резистора и дома прогреть на камфорке? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Voha87,имхо это транзистор! |
Voha87
да он еще зараза скололся так, что одна нога отвалилась вместе с контактной ножкой)). назад уже не поставишь, нужно другой искать))) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Voha87, там три или две ноги? |
Voha87 писал: | дА мне бы и ради любопытства с нею повозиться, токо чтоб не затратно))))
Перегреете стопудово нагреете чип больше 240 градусов и ему капут,будет квадрат Малевича на мониторе |
Voha87
vadim3008 писал: | Voha87, там три или две ноги? |
3 |
Voha87
а если в духовку на определенное время при фиксированной температуре? |
Можете попробовать иногда у людей прокатывало,если доверяете датчику температуры вашей духовки Мастера в деревнях так ремонтят видюхи и сейчас |
Voha87
а если еще и без того транса ее включить? |
Можно и без транса-взрыва не будет просто может не запуститься |
Voha87
а если запуститься то нормально будет работать? Всмысле прогреть и запустить? |
Ну трёхножка может быть и ресетом с монитором питания тогда карта на заведётся-надо анализировать цепь где она стоит,а может тупо диодная сборка от статики которая на ход машины особо не влияет |
Voha87
попробывал запустить- запустилась артефачит так же , даже может чуть лучше стало, тогдла на раб столе вообще нельзя было ничего разобрать)). щас кое что можно.
Но после нее комп не сразу запустился, нескоко раз вкл/отк , вытягивал питание шнура, запустился и с сброшенным биосом)))). Думаю прогреть утюгом и посмотреть на результат))) Термодатчик у меня есть... |
Voha87
Еще спрошу, тоесть вышло,что этот транс, на работу влиять не будет? и КАковы могут быть последствия если без него юзать карту? |
Voha87
воощем эксперимент не удался(((. ПРОгревал на свечке 2-3 мин, снизу чипа, предварительно заранее капнув в место соединения шаров BGA, жидкий флюс( канифоль+растворитель). Карта вообще перестала выдавать изображение. Азарта и адреналина, а как оно поможет или нет, получил)))). |
