shibanovevgen
Подскажите в чом может быть причина что при включении вилки в розетку как дотрагиваешься к барабану он бьётся током на ARDO TL105L ? Пробовал переворачивать вилку результата ноль , индикаторная отвёртка слабо светится хоть так хоть так . |
shibanovevgen, нужен мастер... |
sheva0000
shibanovevgen, тапки белые одевай, с изоляцией 1000V |
shibanovevgen, а ты в бак земельки, проводок и на "заземление" ... раз не хочешь мастера звать |
апарт
shibanovevgen писал: | Подскажите в чом может быть причина что при включении вилки в розетку как дотрагиваешься к барабану он бьётся током на ARDO TL105L ? | Открой инструкцию
victorx
электрика надо,он знает где земли взять
