СМА Bosch WFB 2070 нет отжима
Golovenkin1984
Golovenkin1984
Сообщение #1 от 18/05/2015 22:55 цитата
В стиралке Bosch WFB 2070 столкнулся с пока неразрешенной проблемой. Барабан на режимах стирки вращается только в одну сторону (если смотреть со стороны люка то по часовой стрелке). При отжиме просто сливает воду, но вообще не вращает барабан и соответственно не отжимает. В какую сторону посоветуете смотреть?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 18/05/2015 22:58 цитата
Golovenkin1984 писал:
Барабан на режимах стирки вращается только в одну сторону (если смотреть со стороны люка то по часовой стрелке). В какую сторону посоветуете смотреть?
в противоположную смех
Тихон78
Тихон78
Сообщение #3 от 18/05/2015 22:59 цитата
Тут два варианта.. 1. В сторону вращения барабана, 2. В сторону Мастера.
Golovenkin1984
Golovenkin1984
Сообщение #4 от 18/05/2015 23:06 цитата
я смотрю тут одни умники собрались улыбка
что-нибудь конкретное подскажете? в сторону мастеров не показывать, т.к. сам мастер, но сталкиваюсь с таким антиквариатом впервые улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 от 18/05/2015 23:17 цитата
Golovenkin1984
Golovenkin1984
Сообщение #6 от 18/05/2015 23:19 цитата
шикарный форум с шикарным модератором улыбка классно!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 18/05/2015 23:23 цитата
я знал, что тебе понравится голливудская улыбка
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #8 от 18/05/2015 23:31 цитата
пока я советую: перешить память стиралка, подбирая прессостат и поменяй может он показывает ложный Сигнал, или посмотри нет ли окиси на контактах на ожим, почистить шкив двигатель и за одно проверьте все. отпишитесь мне
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 00:33
или контатрагруз посмотрите
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 от 18/05/2015 23:34 цитата
Шепітко Руслан В., ты когда молчишь - кажешься умнее гы-гы
yura14
yura14
Сообщение #10 от 18/05/2015 23:35 цитата
Шепітко Руслан В., классно! Ещё один !!! смех
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 00:40
Шепітко Руслан В. писал:
... проверьте все...
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #11 от 18/05/2015 23:42 цитата
yura14 я вам написал в личку отпишете мне
yura14
yura14
Сообщение #12 от 18/05/2015 23:48 цитата
yura14 я вам написал в личку ...
Зачем ???
Golovenkin1984
Golovenkin1984
Сообщение #13 от 18/05/2015 23:52 цитата
Окись на контактах посмотрел сразу - все в порядке. Шкив чистить смысла не вижу, т.к. на режимах стирки все работает, но в одну сторону.
Не совсем понял что значит
перешить память стиралка подбирая прессостат
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 от 18/05/2015 23:57 цитата
лучше спроси - здесь вообще кто-нибудь понял что он сказал? смех
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #15 от 18/05/2015 23:57 цитата
Как говорится, без отжима нет режима
Что делать, если стиральная машина не отжимает, будем разбираться здесь и сейчас.
Например, стиральная машинка не отжимает по причине неисправности датчика оборотов двигателя (или тахометра)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 от 19/05/2015 00:02 цитата
Шепітко Руслан В., ты в нашей местной БАНьке еще не бывал? Могу организовать - по полной программе злость
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #17 от 19/05/2015 00:03 цитата
упс!
Golovenkin1984
Golovenkin1984
Сообщение #18 от 19/05/2015 00:03 цитата
Если неисправен тахометр - то она не будет вообще вращать барабан. Но в моем случае она его вращает, но только в одну сторону и только на режимах стирки. В режиме отжима только сливает воду, барабан стоит на месте улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 01:03
Он такой всегда?
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #19 от 19/05/2015 00:04 цитата
упс!
yura14
yura14
Сообщение #20 от 19/05/2015 00:05 цитата
Как говорится, без отжима нет режима ...
Да ты поэт !!! смех
