NAKIS
Состав телевизора
Проц.управления 8891cscng7bj9
Бп 2sd5287
КадроваяLa78040b
Тдкс bsc24-01n4006ev
Нот 2SD5296
Звук tda2003
Тюнер 5ev61
SASHATOD
NAKIS
Принесли тв,работает минут 10,затем сужается как по кр так и ср и уходит в дежурку,напряжения вторички занижены,где 110вольт 60в.пробывал заменить конденсатор 47мкф160в по питанию 110в + подвесить лампочку всёравно также |
LordLostr
виктор-теледоктор
NAKIS
Сейчас исправлю,только не удаляйте,замучился совсем
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:09
Блин текст к теме не добавляется
На плате написано KB-315C 1,6 JP-1
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:20
Она родимая,тема первая,опыту в тв небольшой,подправте где что ни так написал |
валентин-сибиряк
NAKIS писал: | пробывал заменить конденсатор 47мкф160в по питанию 110в + подвесить лампочку всёравно также |
А строчку в зто время не отключал ? |
NAKIS
Строчник отключал,и кадровую отключил,при включение напряжения в норме,после прогрева,минут 10-15 нормально,а потом раз и все напруги падают.
Щас попробую оптрон заменить
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 15:54
Нет оптопара не причём,отключил всю вторичку кроме 110в |
SASHATOD
NAKIS, Этот 3х транзисторный бп. обсосан до неприличия
Таки кто будет темы читать?
Пока нима на твою голову Руслана
NAKIS
Ого,нашел конденратор треснувший в первички 680пф,заменил поставил на прогон,хотя сомневаюсь что это из за него
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 16:22
SASHATOD писал: | NAKIS, Этот 3х транзисторный бп. обсосан до неприличия
Да и я щас читаю,про конденсатор 680пф там вычитал
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 16:40
Замена 680пф в певичке результата не дала,фу мозги кипят,телик вырубил,отдохну а потом транзисторы проверю в первичке с2655,в764 |
SASHATOD
telepatv
Замени b764,это же типовуха,да и транзюк сам фуфлыжный |
LordLostr
NAKIS писал: | Ого,нашел конденратор треснувший в первички 680пф,заменил поставил на прогон,хотя сомневаюсь что это из за него |
R525 ? Не уж-то уцелело? |
SASHATOD
telepatv, Ага пальцем в небо
Ты тему читал? у него не завышенное а заниженное +В. |
виктор-теледоктор
NAKIS писал: | работает минут 10,затем сужается как по кр так и ср и уходит в дежурку,напряжения вторички занижены |
фен тебе в руки. |
NAKIS
Фу,выпил чуть водочки не осуждайте,знаю чито нельзя,R525 68ом целый,транзистор b764 на приборе паказывает нормально,но как сказал telepat типовуха,щас заменю попробую.фена к сожалению нету |
NAKIS
Как такое может быть на плате нормально показывал,выпаял B764, а ему кирдык,база эмитер 1016,база колектор 906(прибор dt-9205a).Всем спасибо,всех целую.Решено |
NAKIS писал: | пробывал заменить конденсатор 47мкф160в по питанию 110в + подвесить лампочку всёравно также | - тут только "прокладку" менять! |
NAKIS
Краб но ведь работает зараза,транзистор заменил на А1015 не сгорит а Краб? |
LordLostr
Цитата: | Краб но ведь работает зараза,транзистор заменил на А1015 не сгорит а Краб? |
KRAB, Благослови!
Ну и темы пошли,десяток деталей. |
