STRANNIK816
Просьба, помогите опознать марку ТДКС. телевизор General маркировка отсутствует, этикетки нет. 14-я диагональ, на плате кроме надписи ZHSH716 TS-1525 нет ни какого обозначения. скачанные схемы из интернета не подходят. в БП классическая схема на транзисторах 1015, 3807, С4458. процессор 8891CPNG6NA3, память 24С16, унч ТДА 7253, кадровая STV9302, марка ТДКС- НЕ ИЗВЕСТНА, кроме надписи 18PHD9, около регулятора SCREEN и фокуса, нет ни чего. лейбл с маркой отсутствует. на трансе, 8 выводов, вывод между корпусом и питанием 110 воль строчки сопротевлением 4.5 ома. одним словом все 8 выводов между собой в пределах 1.6-6.5 ом. есть примерно похожая схема. но увы марка ТДКС не указана на ней. |
STRANNIK816
hflbr66
в таком случае надо пп перевернуть да и посмотреть кто куда идет... |
LordLostr
STRANNIK816, Модель телевизора где? Состав надо указывать полный, выложи распиновку ТДКС . |
STRANNIK816
печатал ночью, не буду же греметь вытаскивая его на стол. И не первый день я с электроникой. модель не знаю, написал же-НАКЛЕЙКА с моделью ОТСУТСТВУЕТ. Строчная на TT2246. тюнер UVC68K5VCA. № выводов ТДКС на плате не обозначены. Распиновка по плате, со стороны выводов по часовой стрелке: 1- на разъем подключения строчной катушки, 2-+110 в с БП, 3- через резистор диод резистор на микросхему кадровой развертки, 4-на 12 нога процессора, 5-корпус, 6- через резистор на разъем xz412 платы кинескопа, 7- видимо ABL, 8- через резик и диод на xz412.+180в. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. |
Вано
STRANNIK816 это самые масовые bsc25-29 bsc25-1014d по Украине даже могу помочь. |
Yuritsh
STRANNIK816
Да, забыл отписаться, сделал я его. Как раз 25-29 поставил. Правда пришлось на строчке подбирать конденсатор регулировки размера по горизонту. Всем спасибо за помощь |
