zМихаилz
CPU-LGE2111A-T8
Eeprom-24C265(на микросхеме 4256BRP)
Flash-25Q80BVSIG
Main Board-EAX6491005(1.0)
Panel-T320XVN01.1
тюнер-TDSS-G101D
Power Board-PCB:EAX64324701(1.5)
шим БП IC501 - FSL106HR, IC101 - L6599AD
Здравствуйте форумчане, перекопал все темы по схожим моделям и симптомам, вроде все то же, но мне не помогло, аппарат не включается, из напряжений на выходе БП только 3.5 в, которые проседают при подключении шлейфа к майну до 0.9-2.7 (прыгает),перебрал уже целиком БП, ёмкостя, диоды в первичке по 3 раза заменил, напряжение на банке выше 320в поднять так и не удалось, питание IC 501 есть, но тоже скачет 9-11в, подскажите, пожалуйста манипуляции по первичке, чтоб напряжение на электролите восстановить до нормы. Версия с майном отпадает, подкинул нового донора- картина та же, дело явно в БП. |
REKKA
zМихаилz
REKKA, петросянить, пожалуйста, в другую ветку, ага |
REKKA
zМихаилz, Ты как тему оформил ПИТРОСЯН!!!!!!!!!!!!!!! Где номер MAIN TYKON номер шасси ГДЕ
Состав хотябы БП где |
Иван Зенин
zМихаилz писал: | подскажите, пожалуйста манипуляции по первичке, чтоб напряжение на электролите восстановить до нормы |
Поведай, чего ты хочешь там добиться? |
zМихаилz
Иван Зенин, может неправильно выразился про первичку, но, думаю, с ней связана недостача напряжения на электролите, для меня стало новым понятием "прекондей", сейчас вникаю, Q601 был проверен/заменен, мелочевка в обвязке тоже, все целое, заменил D603 на всякий случай, напр. поднялось вольт на 5, замена D601,D602 изменений не дает,FAN 7930 подменить нечем. |
Иван Зенин
zМихаилz
Добиться нужных 390в на электролите |
Иван Зенин
zМихаилz писал: | нужных 390в |
С чего такие выводы? |
zМихаилz
С чего такие выводы?[/quote]
С того, что это известный факт для данного БП |
Иван Зенин
zМихаилz
Иван Зенин писал: | Где такое вычитал? | Это неоднократно рассматривалось как здесь на форуме, так и на ремонт-ауд, я не встретил ни одного сообщения, где кто-то сказал, что 310-320в это норма, при таком раскладе однозначно не работает PFC, а почему хочу с помощью разобраться. |
jigulin
"шим БП IC501 - FSL106HR - дежурный режим,
IC101 - L6599AD - ШИМ блока питания"
Где микросхема прекондея?... Ее там скорее всего нет как и прекондея...
Так что не заморачивайся с 390 вольт.
Аппарат гарантийный так что в сервис. Кстати в сервис-мануале блока питания нет (сам смотрел). |
zМихаилz
jigulin писал: | "шим БП IC501 - FSL106HR - дежурный режим,
Где микросхема прекондея?... Ее там нет как и прекондея...
Аппарат гарантийный так что в сервис. Кстати в сервис-мануале блока питания нет (сам смотрел). | Что за м/с IC601 FAN 7930? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jigulin писал: | Аппарат гарантийный так что в сервис. |
АгА - перекопал весь БП - потом в сервис по гарантии... |
jigulin
"Что за м/с IC601 FAN 7930?"
А вот это и есть м/сх прекондея. |
zМихаилz
Борис Горбунков писал: | jigulin писал: | Аппарат гарантийный так что в сервис. |
АгА - перекопал весь БП - потом в сервис по гарантии... | В точку, будто будь он гарантийным я не догадался бы в АСЦ отдать |
Иван Зенин
zМихаилz писал: | однозначно не работает PFC, а почему хочу с помощью разобраться |
Просвятиться не мешало бы, КОГДА он должен заработать. |
jigulin
zМихаилz
jigulin писал: | Модель 2013 года + 1 год гарантии и 2 года бесплатного сервисного обслуживания. Итого 3 года.
Какие вопросы?... | Есть такой момент- негарантийный случай, думаю знаете перечень? Вопросов по гарантии больше нема.
Иван Зенин, мануал курю, нет питания 13в, из напряжений только 1.7в вместо 2.5 на 1 ноге. |
