gktuning
Здравствуйте! Немного о себе, что б было понятно, на каком уровне я нахожусь...
Примерно 30 лет своей жизни занимался электроникой, в том числе ремонтом видео, телевизионной и компьютерной техники. Последние лет 7 отошел в другую отрасль и, естественно, отстал от жизни.
Об общей структуре плазменных панелей представление имею (возможно не полное), назначение плат в составе понятно в общих чертах.
Теперь, собственно, вопрос - имеется панель PS43D490A1W, в составе
SAMSUNG PS43D490A1W
MAIN: BN94-04499A
CTRL: LJ92-01793A
X-SUS: PN: LJ41-09478A
Y-SUS: PN: LJ41-09479A
Y-BUFFER : PN: LJ41-09480A
PSU: BN44-00442B
E & F-BUFFER: LJ41-09476A , LJ41-09477A
Пульт: AA59-00483A
Шасси F82a (Есть сервис-мануал)
Состав предположительный, аппарат пока не вскрывал, нужно со стены снимать, не хочется делать это только ради "посмотреть". Так что пока нужно немного теоретического ликбеза.
Сборка венгерская
Возникло желание адаптировать его , как минимум для приема DVB-T2, как максимум еще и DVB-S/S2
Доступны "материнки"
BN94-05589H с поддержкой Т2, ими комплектуется PS43E497.
http://buyway.com.ua/category_search/product/main-board-samsung-bn94-05589h/
N94-04644P (S, U), Со встроенным спутниковым тюнером, смартом и пр. наворотами
http://buyway.com.ua/product/main-board-samsung-bn94-04644p/
Возможен ли такой "апгрейд" в принципе, в каком из вариантов и что для этого еще понадобится? Сильно подозреваю, что еще плата логики, как минимум.
В общем, буду благодарен за любой ликбез по этому вопросу! |
южный
Коммунист
Самый простой способ приставка по AV. |
B.B.
южный писал: | Самый простой способ приставка по AV. | Ее же можно вмонтировать во внутрь и не парить себе мозг. |
gktuning
Где купить приставку и спутниковый ресивер я знаю
Вот только нет желания обзаводиться кучей ящиков-пылесборников, горкой пультов и прочей трихамудией.
А мозг попарить не так уж и вредно, помогает противостоять крепчающей дебилизации общества
Так что, если кто может подкинуть инфу по теме, буду очень признателен!
Кстати, не могу найти сервис-мануалы ни на PS43(51)E497 или 490, ни на Е557, ни на Е6500 - так хоть распиновка разъемов была б - хоть какая то пища для размышлений... |
Евгений373
gktuning, телеки это не компьютеры и вопрос их модернизации довольно сложен и в иных случаях недоступен простым смертным, так что не особо духарись. |
gktuning
Та я уже немного вышел из возраста, когда "особо духарятся"! (к сожалению)
По этому и собираю инфу, хотя плата от Е497 (досталась по случаю бездоздмездно (с) ) есть в наличии и разницу между телевизором и компом улавливаю.
Кстати, не вскрывая телик можно где то в сервисном меню глянуть модель матрицы? |
Иван Зенин
gktuning, ты бы разъёмы хотя бы сравнил. В большинстве случаев этого бывает достаточно. |
gktuning
Разозлился и снял "ящик" со стенки, вскрыл, немного уточнил состав
SAMSUNG PS43D490A1W
Матрица S42AX-YB11
MAIN: BN94-04884S
CTRL: LJ92-01793A
PSU: BN44-00442B
Шасси, судя по всему, F83a,
Посмотрел по мануалам распиновку LVDS кабеля (между майн и логик) - 51 пин, по сигналам совпадает в точности с "Е" серией, отличие в кабеле, идущем на Functijn и Bluetooth, но это не проблема.
Вопрос только в том, как "мать" с логикой сопряжется программно, аппаратно все подходит.
В принципе, вопрос можно свести к более простому
Можно ли в D490 подкинуть материнку от Е490?
И еще вопрос, на какой матрице собраны Е490? |
gktuning
Компетентные или не компетентные вопросы.... не знаю....
Вот только полезных ответов не много было
А ведь достаточно было подсказать, что под матрицу платы конфигурируются "опционными" резисторами.
Ну да ладно. Все и так получилось, и весьма бюджетно. DVB-T2 принимает.
Так что тему можно считать завершенной. |
kirill-km
gktuning писал: | Компетентные или не компетентные вопросы.... не знаю....
Здравствуйте! Имею такой же телевизор, если не сложно можно попросить описать поподробней, что было сделано для дороботки DVB-T2 в л/с или на |
Alex7788
Собственно сама панель (плазма) серии D и серии E по шлейфам идентична, но существенно различается по узлам (точкам) креплений. Самые близкие по размерам - это материнские платы D и E.
Фотки голых панелей (без плат) могу прицепить позже (если кому-то интересно).
F - вообще отдельная песня. Там материнка совмещена с лоджиком и все остальные блоки и шлейфы под это заточены.
Чтобы сделать DVB-T2, нужно чтобы тюнер на материнке поддерживал DVB-T2. Все остальное - сказки.
PS43D450 DVB-C, DVB-T материнка BN41-01632B установлен тюнер BN40-00220A (00197A, 00202A)
PS43E450 - DVB-C, DVB-T материнка BN41-01785A установлен тюнер BN40-00232A
PS43E497 - DVB-C, DVB-T2, DVB-T материнка BN41-01785A установлен тюнер BN40-00239B |
