shursh
Состав : Управление\ТХТ - SDA555XFL14 (02.09.04.15),память - 24С08, видео ILA 8844, БП - 3842F, BUZ90, ТПИ-92. Кадровая - TDA 8351, HOT - BU 2508AF, ТДКС - PET32-01, тюнер - KSH - 144.
Со слов хозяина - сбились настройки "каналов и яркости".... Не возможно настроить...
Вскрытие ничего особенного не показало , В+ 137 В, на контроллере и памяти стабильно 5 В, обмен по шинам идет. При включении сброс тоже проходит. На кварце генерация имеется. Поставил чистую память. С помощью перемычки вхожу с сервис. Сразу видно, что геометрия не в порядке... Пытаюсь войти в настройки геометрии, НО странная реакция на пульт, кнопка Р+ не работает, Р- и ОК выполняют одну и ту же функцию - перемещают строку вверх, кнопки V+ и V- тоже выполняют одну и ту же функцию - увеличивают значение параметра... Пульт родной и рабочий... Прошивка, что имеется здесь не подходит, так как она с PIP-ом. В общем настроить никак не могу, подозреваю, что сдох контроллер.. Прошу совета. |
iv-9
Чистая память инициализируется? В сервис кратковременным замыканием контрольных точек входишь или вешаешь перемычку? |
shursh
Замыкаю КТ. Насчет инициализации - как определить? Как она в Витязях инициализируется... По идее телик должен сам включится? Из подменю Память то там все 0... |
REKKA
shursh
REKKA, нет, еще не пропаивал... заметил только что, не устойчивая синхронизация OSD... хотя 3,3 В стабильно. |
iv-9
Цитата: | МШ-92S. Восстановление заводских значений, инициализация.
Для записи в EEPROM исходных (заводских) значений следует отключить ТВ от сети, нажать на пульте или передней панели кнопку ОК, включить ТВ и удерживать кн. ОК в течение 3 сек, затем отпустить ее и работать дальше. При этом блоки EEPROM, отвечающие за нормальную работу ТВ будут проинициализированы корректными данными. Однако после этого нужно настроить геометрию, баланс белого и т.п. |
стр.38 |
shursh
iv-9, сделал как написано... Результат - память инициализировалась, через минуту- срыв синхронизации OSD ( часы ) и зависание с синим экраном. В результате - сброс настроек.
Померял напруги на памяти и контроллере, В итоге - провал по 3,3 В, На выходе LD1117V33 всего 2,5 В . Заменил КРЕН, Подстроил геометрию, Поставил на прогон. |
Yuritsh
shursh писал: | Померял напруги на памяти и контроллере | Это надо было сделать ДО создания темы. |
виктор-теледоктор
Yuritsh, он же писал
Цитата: | на контроллере и памяти стабильно 5 В, |
А впрочем, какое это теперь имеет значение.. |
LordLostr
Тема про-то,как автор прое.. не внимательно отнёсся к измерениям. Потом: Прошивка,сервис,иниациализация. Это как всегда.Yuritsh писал: | shursh писал:
Тему видел,собрался переместить.Yuritsh, Опередил. |
