morozoff-dj95
INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7 мин после включения в сеть, при этом ничего не работает. Напряжения 5в, 12в,с бп на плату управления приходят.Подскажите пожалуйста что может быть если это не контроллер. |
yura14
morozoff-dj95 писал: | ....Подскажите пожалуйста что может быть если это не контроллер. | Если это не контроллер, то может быть всё остальное !!! |
Тихон78
morozoff-dj95, профиль заполняй, потом будем разговаривать. |
Рифат
Обыкновенный человек
f12 |
morozoff-dj95
Я не спец в стиралках ,мне больше по душе авто магнитолы и усилители ,но хотелось бы пару советов. Рифат уменя вопрос по поводу f12 |
morozoff-dj95, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Mitya80
morozoff-dj95, пока не исправишь что xarl написал.общаться не будем |
morozoff-dj95
Профиль заполнил,давайте пообщаемся. |
Mitya80
молодец!для этой ошибки нужно специальное оборудование |
morozoff-dj95
Mitya80 а reset реально сделать для обнуления этой ошибки без спец оборудования. |
constan
morozoff-dj95, нереально. |
alexu
вот как раз что то вроде "reset"а и делается спец оборудованием |
yura14
morozoff-dj95 писал: | INDESIT IWSB 5085 мигают все светодиоды через 5-7 мин после включения в сеть .... | morozoff-dj95 , Все диоды мигать не могут ... Мигает только горизонтальный ряд, информируя о возникновении ошибки. А в вертикальном ряду "светится" определённое количество индикаторов. Вот по ним и узнаём код ошибки. Если "горят" 9 и 12 - F - 12 !!! Если другие - то и ошибка другая ... |
morozoff-dj95
yura14 мигает только горизонтальный ряд точно,а горят 9 и12. Значит вылечить самому не получится? |
Рифат
имея оборудование-можно и самому. Но смысл закупать оборудование из за одного модуля нет. |
