ПММ Bosch 3002EU западание штырьков открытия контейнера
Сергей23
Сообщение #1 от 15/07/2015 14:22 цитата
Проблема - на входе в камеру ПММ справа есть сбоку два пружинных рычажка (видны при открытой дверце), которые при повороте программатора в нужный момент выстреливают и нажимают на дверце на приводы открытия контейнера моющего ср-ва и ополаскивателя.
При уходе за поверхностью чересчур тщательно протирали это место и нажали на эти пружинки (типа почистить вокруг них) . Они легко с щелчком вошли внутрь корпуса ПММ и больше не выстреливают при повороте программатора.
Как сделать, чтобы вернуть их в боевое положение ?
Сообщение #2 от 16/07/2015 10:32 цитата
Сергей23, решено?
Сергей23
Сообщение #3 от 16/07/2015 11:48 цитата
Решено самостоятельно.
Применимо на ПММ Bosch 3002EU и Bosch 5002EU.
Штырьки приводов открытия контейнера моющего ср-ва и ополаскивателя внутри переходят в подпружиненные штоки. НЕ НАДО руками нажимать эти штырьки, т.к. при этом пружинка на штоке сминается и шток перекашивается в своем канале. Лечится снятием кожуха ПММ, "морды" панели управления и аккуратного вправления штока отверткой.
Сообщение #4 от 16/07/2015 12:37 цитата
Сергей23, молодец.
