TOSHIBA 32SL738 замена майн боард
greece
Сообщение #1 от 16/07/2015 22:54 цитата
TOSHIBA 32SL738
MAIN : 715G4357-M01-000-005X
Возможна ли замена майн боард от тв. 42SL738 на тв. 32SL738?
Майн боард один и тот же : 715G4357-M01-000-005X.
Только для тв. 42SL на плате установлен второй ряд RSA разъёма и третий HDMI.
А для тв. 32SL их нету.
Может кто менял и знает...
Или нужно программное вмешательство?
Telik
Telik
Сообщение #2 от 17/07/2015 00:08 цитата
Скорее всего должна заработать, если проблема в ней...
vincent52287
Сообщение #3 от 12/08/2015 16:55 цитата
у меня не заработала в такой же ситуации, телик включается и через сек 20 выключается. Кто подскажет, замена eeprom c родной платы решит проблему или нет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 12/08/2015 20:52 цитата
На 42 диагонали установлен модуль MEMC. Пока майн его не увидит - будет выключаться.
vincent52287
Сообщение #5 от 15/08/2015 14:14 цитата
Иван Зенин, может вы знаете как вылечить 32SL738 от "CI plus key fail", а то как то жалко телик выбрасывать?
Schelton
Сообщение #6 от 08/12/2015 11:49 цитата
Надо "Мать" поменять
s1
zzz
