Weg
Машина периодически плохо отжимала. Сейчас забирает порошок из контейнера водой, вроде два раза пропускает через него воду и всё. Стоит и думает. Пощёлкает какими-то реле и стоит бездействует. Воду слить даёт. Но дальше не старует и воду в бак не набирает. Посоветовали проверить пресостат и трубку, идущую к нему.
1. Как снять пресостат?
2. Как его правильно проверить?
3. Не смог понять, как добраться до конца трубки. Чтобы убедиться в её целостности. Уходит по краю бака на дно. Снял уплотнительную резинку на дверце и завернул в бак. Т.к. сказали, что можно там увидеть трубку с краю. Но я ничего не смог увидеть или нащупать.
P.S. ремонтом стиралок до этого не занимался, сильно тапками не кидаться
тю
вызвать спеца !!!!!!!!!!!!!!!!
он проверит если надо и заменит
а может и не в нем дело
клиентам по пятницам подают !!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2015 09:01
или меняи на НОВЫЫИ !!!!! сразу все станет ясно !!!!!!!!!!!!! |
sheva0000
Weg, скорей всего пересохла пластмасса на пресостате, нужно его 10 минут прокипятить в глицерине, и все будет работать. Глицерин есть в аптеке. |
alexu
Weg, вытаскивай бак и там будет видно куда шлангочка идет и легко будет убрать засор в камере куда шлангочка вставляется, там часто засор |
Weg
тю, спец подождёт .
sheva0000, это какая пластмасса на пресостате пересохла?
alexu, как его правильно вытащить? Это всю машину надо разбирать?
Сервисмануал не нашёл на стиралку, как её разбирать всю. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | alexu, как его правильно вытащить? Это всю машину надо разбирать?
разбирается очень просто
Weg
Ну, так и в окно можно выкинуть. Подобное уже проделывал при приборке в общаге |
