Телевизор Philips 29PT5207\60 шасси L01.1A AC .Невключаетсяю
VALENTIN58
Сообщение #1 от 21/07/2015 12:22 цитата
Состав:UOC 03.293207-UR62A-это наклейка на процессоре,Vertical TDA8359, Saund TEA 1507P,HOT BU4508DX FBT JF 0501-9185,RGB TDA6107.Ситуация такова-пришел в ремонт без каких либо признаков жизни.Проверил предохранитель-цел,НОТ тоже рабочий.Подставлял ТЕА1507Р-результат тот же.Посмотрел осцилографом сигнал на полевике-идут пачки импульсов.Питание НОТ-85В,питание памяти и проц.3.25В.Индикаторный светодиод не горит.Вчера удалось его запустить.Поменял конденсаторы100мк*160В поз.2450 и47мк*160В поз2561-все заработало.Все напряжения стали в норме-115В,3.3В,8В.Единственным недостатком было то,что при подсоединенном левом динамике срабатывала защита.Подкидывал другой динамик-результат все тот же.Сегодня поставил новую звуковую микросхему-вообще не включается.Выпаял м\с -ничего не поменялось.Питание НОТ-85В,памяти-3.25В.Буду благодарен за любую полезную информацию.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 21/07/2015 13:14 цитата
VALENTIN58 писал:
Saund TEA 1507P
Ошибся?
VALENTIN58
Сообщение #3 от 21/07/2015 13:49 цитата
Тему закрываю.Проблема была в моей невнимательности,перепутал местами два разъема на плате управления-0254 с 0214.Они совершенно одинаковые.До встречи.
