Акустическая система 2.0 SVEN Stream Light
bora24rus
Сообщение #1 от 29/07/2015 20:35 цитата
Добрый вечер, привезли в ремонт акустику SVEN Stream Light (внутри усилитель на двух TDA7265) со следующей неисправностью: при включении колонки гудят однотонно, на регулировку громкости не реагируют, звуковой сигнал не воспроизводят. При осмотре выявил что прогорел текстолит насквозь, в районе двух больших резисторов и рядом стоящих стабилитронов, пострадали идущие к контактам этих элементов дорожки. Также выдавило электролит из двух больших конденсаторов. Гуглил, схему усилителя не смог найти. На плате есть надпись MS-250-2.
Заменил конденсаторы, стабилитроны заменил с такой же маркировкой, но маркировку на двух больших резисторах разобрать невозможно, по этому подобрал примерно похожие, на 150 Ом, 2Вт. Также восстановил по логике все дорожки, идущие к элементам. В результате колонки играют, но даже на средней громкости наблюдается хрипение на низких частотах. И очень сильно греются эти самые большие резисторы, по ощущениям около сотни градусов. И почему то не горит зеленый светодиод на передней панели, хотя до перепайки горел. Что посоветуете сделать в данной ситуации? почему может быть такой сильный нагрев и может ли он быть опасен? Фото "до и после" прилагаю.
Только начинаю разбираться в данной области, это первый ремонт такого плана, сильно не пинайте улыбка
Заранее спасибо Вам!
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 29/07/2015 23:54 цитата
на сколько вольт стабилитроны поставил?
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 30/07/2015 08:00 цитата
bora24rus, Что бы разобраться нужны базовые знания и приборы, у тя их нет, ни знаний, ни приборов, ликбеза в тематике не будет. Проанализируй для чего резисторы и стабилитроны и потом сам найдешь ответ на свою проблему, а пока переношу. Тут подготовленному любителю на 15 минут, не говоря про мастера.
bora24rus
Сообщение #4 от 30/07/2015 18:34 цитата
serega-64 писал:
Да. Конечно Вы правы. Пока нет ни того ни другого, учусь потихоньку.
Оказалось просто по невнимательности впаял не той стороной один из стабилитронов. Перепаял и все заработало. Играет отлично. Резисторы не раскаляются, но всё же ощутимо греются (около 100 град.). Это оказалось в пределах нормы. В новых колонках из той же линейки, специально замерял температуру таких же резисторов (150 Ом, 2Вт) оказалось около 95 градусов. Потестировал колонки на средней громкости в течении 3-х часов, полёт нормальный. Всем спасибо
