Lexey77
В режиме повседневной (9) 30 гр. После набора воды, включает ТЭН на минуту, затем питание с него пропадает и все - бесконечная стирка. ТЭН новый, датчик рабочий (20 гр. 17Ом) в руке меняется в сторону большего). Помпа, двиг в порядке, уровни видит, на обороты уходит. Модуль Аркадия. Цепи от датчика к модулю и прессу звоняться. Память? |
тю
шайтан
Виртуоз болгарки
Lexey77 писал: | датчик рабочий (20 гр. 17Ом) в руке меняется в сторону большего |
это как понять - ну-ка поподробнее |
Lexey77
Слить нечем, нет пока ничего для этих работ. Если упрусь в память повезу в Самару на прошивку.
Датчик в руке меняет сопротивление при нагреве от руки начиная от 17Ом и уменьшает его пока держиш в руке |
Александр Михалыч
шайтан, Мож у него температура тела такая.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:27
Lexey77 писал: | ....17Ом и уменьшает его пока держиш в руке |
Ой брешешь. |
Lexey77
Поправьте , как должно то быть. Оно вроде всегда так на индезитах |
RuaYle
Lexey77 писал: | и все - бесконечная стирка |
В смысле, не заканчивает программу стирки, не переходит на полоскание?
Мне попадался Indesit, правда не помню модель, который вообще не включал нагрев на тридцатиминутной программе - стирал холодной водой, но переходил на полоскание и стирку заканчивал как обычно. А на остальных программах грел нормально. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Александр Михалыч писал: | шайтан, Мож у него температура тела такая. | да я не о том - когда это мерлониевский NTC при 20° показывал 17 Ом?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 23:36
RuaYle писал: | Мне попадался Indesit, правда не помню модель, который вообще не включал нагрев на тридцатиминутной программе - стирал холодной водой |
Александр Михалыч писал: | Ой брешешь. | |
Александр Михалыч
Вот и я говорю -
Александр Михалыч писал: | .....Ой брешешь. |
При таком раскладе сразу Фы III
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 22:38
RuaYle, Это был не Indesit |
Lexey77
RuaYle писал: | Lexey77 писал: | и все - бесконечная стирка |
Да не уходит на полоскание, и на остальных нагрев минута и все. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Lexey77 писал: | Слить нечем, нет пока ничего для этих работ. Если упрусь в память повезу в Самару на прошивку. |
мож тебе не стОит мучить ни себя ни машинку - вези её всю в Самару и дело с концом |
RuaYle
Не брешу. Я просидел пятнадцать минут держа щуп мультиметра на клеммах ТЭНа и напряжение ни разу не было подано, затем начался слив и полоскание. А на других программах напряжение на ТЭН подавалось как обычно, спустя несколько минут после начала стирки |
Lexey77
Что если у меня нет программатора я уже и заниматься этим не должен? Заработаю - куплю, а пока могу и вам кому нибудь переслать модуль для этого. Но пока хочу разобраться с вашей помощью. Да забыл написать - у машины был самослив, шланг лежал на полу и клиент стирал так полгода пока ему не надоело переключать ее в ручную.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 00:59
шайтан писал: | Александр Михалыч писал: | шайтан, Мож у него температура тела такая. | да я не о том - когда это мерлониевский NTC при 20° показывал 17 Ом?
170 конечно извините за опечатку |
RuaYle
Lexey77, попробуй поставить новый NTC и/или ТЭН. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Lexey77 писал: | 170 конечно извините за опечатку |
Lexey77 писал: | Что если у меня нет программатора я уже и заниматься этим не должен? |
у тебя видать даже мультиметра нормального нет
Dima700926
Очепятка два раза подряд? |
Александр Михалыч
RuaYle, ТЭН он менял, - смотри первый пост.
Lexey77 Мож отдохни, (вздремни до утра, утро вечера мудренее!)
PS Во прет то сегодня, что не тема, - одни . |
Lexey77
Я на ночной смене . спать не могу.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 01:57
Шайтан, спасибо за таблицу. Завтра внимательнее проверю ещё раз и отпишусь. Ну а насчёт если потребуется прошить, можно ли тут к кому нибудь обратится? По почте же можно модуль туда сюда переслать. Расплачусь без вопросов. |
yakvol
RuaYle писал: | Я просидел пятнадцать минут держа щуп мультиметра на клеммах ТЭНа |
15 минут на корточках или в позе "зю"? А клещи повесить не проще? |
RuaYle
Сидел на маленькой табуреточке, которую любезно предоставил клиент , а клещи брат взял попользоваться и до сих пор не вернул, да и не удобно там клещи повесить, проще крокодильчики прицепить. |
