andrey-mi
Добрый день. Пришёл ТВ SAMSUNG LE26R82B,
БП : BN44-00192A
main: BN41-00878A
Было изначально два дефекта, при приёме с тюнера были помехи на экране,этот дефект устранил,заменив кондёр xxx.
Второй дефект ,при вкл громкость зашкаливает за пределы шкалы громкости,.т.е. больше 100. Подозреваю на сбой прошивки.
На эту модель прошивки епрома не зашел,,.или надо править опции в сервисе,..но не смог найти где. Может кто сталкивался и подскажет,где в сервисе поправить или прошивкой поможет. Заранее благодарен. |
LordLostr
andrey-mi писал: | Подозреваю на сбой прошивки. |
"Клаву" отсоединял? |
andrey-mi
нет, но если залипает клавиша то не уменьшался бы при регулировке
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 19:28
отсоеденил..то-же самое
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 19:29
пробовал ставить чистую память 24L256,всё так-же |
LordLostr
andrey-mi писал: | нет, но если залипает клавиша то не уменьшался бы при регулировке |
Уменьшается! Если отсоеденил,ищи утечку на "Майне",или проц. Может чип кондюк какой-либо течёт. |
andrey-mi
тут дело не в железе,методом проб выяснил,когда в сервис меню функцию Hotel Mode выставляешь ON, то звук при вкл не зашкаливает, то зато при этом в обычном пользовательском меню блокируется меню настроек на каналы. |
Иван Зенин
Не все пульсации по питанию устранил. |
andrey-mi
Иван Зенин, из-за пульсаций может быть разве такое? раньше никогда не сталкивался
на майне поменял пару кондёров, ,просто не думал что из-за пульсаций звук при вкл зашкаливает, ведь когда в сервис меню функцию Hotel Mode выставляешь ON, то звук при вкл не зашкаливает |
Иван Зенин
Вообще такой дефект всегда излечивался просто заменой 24с256. |
andrey-mi
Иван Зенин писал: | Вообще такой дефект всегда излечивался просто заменой 24с256. |
менять не менял,.но родную выпаивал,очистил,поставил обратно |
Иван Зенин
andrey-mi
родная стоит 24с256, есть 24lc256...она же подойдёт? |
Иван Зенин
andrey-mi
обнулил 24lc256, попробую поменять,хотя она размером немного больше
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 21:42
поменял,звук перестал зашкаливать
получается родная 24с256 дефектная
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 21:51
хотя на программаторе без проблем прописывалась |
andrey-mi
спасибо всем за помощь,особенно Ивану Зенину,,.тему можно закрыть. |
