filipow65
СОСТАВ ШАССИ:
Main - RSR7.820.0577 ( СХЕМА шасси MK11 HYPER )
Micom - даташит на LC863328C 56C9
Memory - 24C08A
SMPS - даташит на 3DD2101
TR Chopper - BCK-85-05LI
SAW - HJ3876
Secam - даташит на LA7642N
Video - даташит на LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3H3-5VL-N / XG6SVD86B
Tube - 54SX538Y22DC01 + QPCX23-90-54A
FBT - JF0501-91831/CK / BSC25-N1504C
HOT - даташит на 3DD2102
RGB Amp. - 2SC2688L
Телевизор включается звук есть напряжение B1 109 v лампу держит. Нет строчного импульса на базе HOT - даташит на 3DD2102
При отключение строчной катушки появляется строчный импульс и на экране вертикальная полоса. Катушку менять пробовал результата нет, все равно пропадает строчный импульс.
Не могу разобраться в чем дело помогите пожалуйста! |
Бакум
Рождённый в СССР
То что ты тупо скопировал состав не добавляет тебе ума в электронике. Че ты в него полез? Только не говори что к ближайшему мастеру везти 100 верст. |
filipow65
Схема от MK11 HYPER точно подходит, а в ремонт нести не рентабельно (стоимость будет все равно больше чем купить такой же подержанный). Мне бы помочь немножко и я надеюсь разберусь. |
Joiner
filipow65 писал: | ... Мне бы помочь немножко и я надеюсь разберусь. | Легко. При отключенной ОСе СИ есть, при подключении нет, так? А что с В+ в это время? |
filipow65 писал: | Мне бы помочь немножко | - рупЪ прислать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
filipow65 писал: | Нет строчного импульса на базе HOT ! |
как определил? |
gnom69
Вертикальная полоса, кадров нет что ли , тпи(тмс)в обрыве? |
filipow65
B+ 109.8 v все время, а строчный импульс при подключение катушки пропадает даже на 27 ноге LA76810A |
B.B.
filipow65 писал: | строчный импульс при подключение катушки пропадает даже на 27 ноге LA76810A | А если "репу" почесать, тоже пропадает? |
filipow65
Заметил когда пропадает сигнал падает напряжение на 18 и 8 ноге LA76810A и грелся AN7805 питание 5в LA76810A.
Заменил LA76810A и телик заработал, тестирую всем спасибо за участие.
Hisense TC2199A.zip 483 Байт Скачано: 191 раз(а)
