Avrely
Toshiba TA8659ANG
Mitsubishi M34300-230SP
Mitsubishi 80011A
После удара молнии в линию 0,4 кВ.
Заменен IF модуль от донора, заменена оптопара 6N136.
Изображение и звук восстановлены, AV-in заработал, но ни меню, ни какие другие символы не отображаются на экране.
При этом все регулировки работают. |
LordLostr
Бакум
Рождённый в СССР
Avrely, он уже на покой просится.люди бывает сколько не живут сколько он отработал верой и правдой.
Цитата: | но ни меню, ни какие другие символы не отображаются на экране. | как формируется OSD знаешь? |
валентин-сибиряк
Avrely писал: | После удара молнии в линию 0,4 кВ.
Заменен IF модуль от донора, |
Проще плату от донора было переставить. |
igor1106
осцилограф и смотри обратный ход на проце |
Avrely
Бакум писал: | Avrely, он уже на покой просится.люди бывает сколько не живут сколько он отработал верой и правдой.
Как формируется OSD знаю.
Согласен, на свалке ему уже пару лет прогулы ставят, но... решение принимать не мне, а клиенту.
У донора процессор мертвый, И честь платы зАлита была. Поэтому не стал от донора шасси ставить.
Заменил память. 80011A. OSD появилось. Спасибо всем откликнувшимся! Вопрос закрыт. |
