prostopasha
Всем привет!
После самостоятельной замены подшипников собрал бак на герметик и болты. Поставил, запустил "стирку на 30 мин" с бельем. Вода набирает и набитает - как поравнялось со стеклом дверки - остановмл и слил через режим "слив".
Первым делом на прессостат - снял трубку с него - дунул в бак - вода бурлит (значит не до конца ушла). пробовал дунуть в прессостат - щелчков нет. Может и не должно быть в этой модели (синий бочонок на аристонах и индезитах такой).
Еще по шву бака вода кап-кап( - вот и вопрос - как работает прессостат - могло ли из-за того что пропускает немного бак - не срабатывать давление в прессостат? |
Тихон78
Переделывай своё творчество . |
Kaskad11
prostopasha, как работает пресостат почитай в Инете. Из-за бака прес не работать не может (в твоём случае). |
рембыттехник
prostopasha, отдай мастеру на переделку, хотя может уже и поздно. |
RuaYle
prostopasha, поставь заведомо исправный прессостат и сразу поймешь: в нём дело, или в чем-то другом. |
Рифат
Обыкновенный человек
теперь камера отбора прессотата стала и ещё одним дополнительным отделом для стикри |
Тихон78
RuaYle, И что такое страшное могло случится с прессостатом пока подшипники меняли? Там 100% неисправность "в чем-то другом" |
RuaYle
Тихон78, может быть он положил машину на бок, на сторону прессостата и в него по трубке могли затечь остатки воды из бака, а потом, когда он включил машину в мокром прессостате могло что нибудь замкнуть.
Мы же этого не знаем |
Рифат
Цитата: | После самостоятельной замены подшипников собрал бак на герметик и болты.
Трах-ти би-дох!!! И всё исчезло!!! |
Тихон78
RuaYle, Что может замкнуть в пресостате, когда его камера герметична? Не говори ерунды..
Рифат, +1 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Клиент сделал вброс и слинял, а вы тут меряетесь пис...ми - оно вам надо? |
Рифат
prostopasha
с баком разобрался - запаял широким паяльником. Прессостат просто залип в положении верх. снял еще раз продул. Все работает.
П.С. Какие же вы ремонтники некоторые злые - видите ли работу у вас отнимают - а что если человеку самому охото разобраться, зачем на него шипеть не пойму. Не так то и трудно там все устроено. Не нужно быть супер рукастым, как многие здесь себя считают.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 09:12
А помогать нужно друг другу. |
шайтан
Виртуоз болгарки
prostopasha писал: | а что если человеку самому охото разобраться, зачем на него шипеть не пойму |
так если САМОМУ ОХОТО разобраться - какого буя лезешь на форум мастеров за халявой, а потом еще и шипишь, когда эта халява не обломилась prostopasha писал: | А помогать нужно друг другу. | вот и помогай - бабушкам переходить через дорогу |
