Михаил Первый
Состав:40-2111MU-MAm,TCL-A02V01-T 87CM38N-3GP2,24C08, TDA16846,K2959M,TB1238AN,TCL TM9801A-VS.После вкл.ПДУ и кнопки Vol+,Prog+и Prog-не реагируют,произвольно выскакивает графика и др.Но через 2-3ч,если помочь раб.кнопками
ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 15:15
все восстанавливается, и телек работает нормально, до выключения. После повторного вкл. все повторяется сначала. |
REKKA
Так может пульт глючит? А как сам тел управляется? |
iv-9
Отключи клавиатуру, проверь на утечку порты клавиатуры на контроллере, если утечка - подтяжка. |
Михаил Первый
писал же: после 2-3 часов работы все восстанавливается и телек работает нормально, в т.ч. и ПДУ, и все кнопки на морде. |
REKKA
Память подставь новую. Процессор ее сам должен прошить |
iv-9
Михаил Первый писал: | писал же: после 2-3 часов работы все восстанавливается и телек работает нормально, в т.ч. и ПДУ, и все кнопки на морде. |
Я ж не спрашиваю. что ты писал. Трудно померить уровни на портах клавиатуры, когда глючит? Порт фотоприемника тоже проверь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Михаил Первый, iv-9, Прав для начала померь. |
валентин-сибиряк
REKKA писал: | Память подставь новую. Процессор ее сам должен прошить |
Если не поможет,то наверняка проц |
виктор-теледоктор
Михаил Первый писал: | .Но через 2-3ч,если помочь раб.кнопками
все восстанавливается |
А если феном погреть? |
непоседа
Если через 2-3 часа все работает ,значит нагрелся и расширился.Физика материалов.Паяй ищи не контакт или не нужный контакт.А вообще почитай на форуме потрудись немного и придет озарение. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Отключи клавиатуру | Вот твой 99,9 %.ответ. |
Михаил Первый
хочу добавить: если помочь кнопками на морде, особенно Vol-(бывает, она одна только работает какой-то промежуток- другие отдыхают),а так,если не помочь,сам не восстановится и через 3 часа.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 19:29
Со слов клиентки, после дождя с грозой включила, где-то далеко последний раз сверкнуло и все, телек заглючил.(был скачек напруги, потому что в соседа сгорел комп тогда же). |
виктор-теледоктор
Цитата: | Со слов клиентки, после дождя с грозой включила, где-то далеко последний раз сверкнуло и все, телек заглючил |
Михаил Первый, так бы и написал-"грозовой телек".И не пришлось бы тебе задавать вопросы про клаву и пр. |
валентин-сибиряк
Михаил Первый писал: | где-то далеко последний раз сверкнуло и все, телек заглючил.(был скачек напруги, потому что в соседа сгорел комп тогда же). |
Предистория очень важна,а ты хотел утаить |
Михаил Первый
Пока девайса нет, клиентка думает, стоит ли ремонтировать- ведь ей в копейку влетит. Телек-то рабочий (для ней), пока смотрит так. Если принесет, отпишусь. |
iv-9
Михаил Первый, ну, если так сложно измерить и выложить уровни на 14-15 ногах контроллера, то попробуй сделать, как на рисунке, и работать пультом.
Можно и просто 14 и 15 закоротить между собой, и 5 вольт на них кинуть. Если глюки продолжатся - проц в топку.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2015 20:23
Михаил Первый писал: | Пока девайса нет, клиентка думает, стоит ли ремонтировать- ведь ей в копейку влетит. Телек-то рабочий (для ней), пока смотрит так. Если принесет, отпишусь. |
И нафига тему создавал, если ремонтировать не собираетесь? Так, потрындеть?
Михаил Первый
мне морочают, и я морочаю- что поделать! |
REKKA
У него генерация на проц пропадает.А вот где,(на какой ноге) это интересно |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Пока девайса нет, клиентка думает, стоит ли ремонтировать- ведь ей в копейку влетит. | В какую копейку? Ты что определил неисправность? Цирк, отдай мастеру и не мучь аппарат. |
Михаил Первый
думаю, что надо менять видеопроц или контролер, ведь сбои идут в самих микрухах, а это сумма. |
