Петр Белоусов
ошибка - мигает первый индикатор, идет постоянный слив воды. (поддон сухой, датчик провзонил - он исправен)
если машинку выключить по питанию на минуту, переключить программу на 2, 3 или 4 и включить с нажатым ресетом - ошибки нет и можно запустить цикл, который успешно выполняется на программах 2-3-4. при попытке переключить на программу 1 тишина, на старт\ресет не реагирует, потом вываливается в ошибку (мигает 1 индикатор)
подскажите пожалуйста куда копать.
предположения - сдох модуль управления(таймер) или проблема в переключателе? (модулей управления уже вроде и нет нигде) |
Петр Белоусов," .. куда копать.." Вопрос стоящий.. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Петр Белоусов писал: | подскажите пожалуйста куда копать. |
копай вглубь
Петр Белоусов
Спасибо за помощь уважаемые [s] флудераторы [/s] модераторы (ой, простите опечатка)
Юмор - нам всегда помощник
зарегистрировался и написал в надежде на чуть более точный совет. ибо обзвонил несколько мастерских... получил ответ типа
ну да, можем посмотреть. но контроллеров новых нет..
а собственно смотреть тогда зачем? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Петр Белоусов писал: | зарегистрировался и написал в надежде на чуть более точный совет. ибо обзвонил несколько мастерских... получил ответ типа
написал ты в надежде на халяву, потому как жаба давит вызвать мастера и заплатить ему за работу. Вот и лазишь по форумам в надежде получить готовое решение, а не хочешь чтобы тебе смотрели машину - выбрасывай её на свалку и покупай новую.
Тема в мусор. |
Петр Белоусов
есть мастер, который придет и решит проблему? приглашаю. москва, метро ясенево. телефон +791634546семьдесят
готов заплатить за решение проблемы 2500-4000 рублей в зависимости от обьема и сложности работ (возможно чуть больше, если требуются запчасти и будет гарантия)
готов заплатить за диагностику и вывод - машинка сдохла, платы нет, ничего сделать нельзя в пределах 700 рублей.
платить за вердикт - машинка сдохла больше 1000 рублей - считаю бредом..
платить за решение проблемы 8-10 тысяч - тоже считаю бредом
касаемо своей работы - если мне звонит клиент - я прежде всего пытаюсь ему помочь по телефону, особенно если он может решить проблему сам. и ничего за это не беру. |
