Polar 54ctv3085 замок на экране
kuzya1971
Сообщение #1 от 19/08/2015 20:21 цитата
шасси: PAEX0199A
состав : 24C16 память
8897CPBNG6PN9 видеопроцессор
STV9378 кадровая
TDA7263 УНЧ
DWC-8053-V TUNER
T9XX0330E
Пришёл с выбитым предохранителем.Заменил (соответственно проверил И.П.) Включил.Канал работает,чуть ниже середины экрана красный символ замка.На кнопки локалки и ПДУ (P+ P- Power) реагирует только на включ.в рабочий и отк.в дежурку только и всего.В сервисный зайти тоже не возможно.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 19/08/2015 20:23 цитата
kuzya1971, а если прошить?
kuzya1971
Сообщение #3 от 19/08/2015 20:27 цитата
ОК.В конечном итоге.А может для начала есть вариант "поиграть" кнопками??? ( включился там какой-нить режим "ОТЕЛЬ")
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 19/08/2015 20:33 цитата
пробуй http://monitor.espec.ws/section23/topic89934.html
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 от 19/08/2015 20:36 цитата
Нажать и придержать не менее 10 сек. кнопку дисплей
kuzya1971
Сообщение #6 от 19/08/2015 20:42 цитата
Lensmen писал:
Спасибо тебе большое!!!!!...Удачи и здоровья!!!!!!..Всё прокатило подмигивание браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 21:44
Проблема решена. спас. Lensmen
