gorlovka
После потопа в квартире клиента перестал работать впускной клапан ПММ. Через неделю после его замены на длинной мойке стал загораться светодиод "нет подачи воды", хотя вода в машину поступала. Если в момент загорания указанного светодиода открыть воду в кране возле ПММ, этот светодиод гас.На короткой мойке светодиоды работали без сбоев. На следующий день на длинной мойке светодиод "нет подачи воды" не включался, но после окончания мойки не засветился светодиод "конец программы". Прошу совета, что делать, если не менять электронный блок?[/b] |
Niclavs
Что делать? Профиль заполнить. Вы мастер? |
Dima700926
Сначала сушить или просто воду в кране включать. |
Petch
gorlovka, машину открывали? После потопа как там дела в поддоне? Размышляли над вопросом как данная машина определяет количество воды поступающее в моечную камеру? Блок трогать не нужно, он дорогой и клиент вам этого не простит. |
gorlovka
Поддон сухой был после потопа, когда я менял впускной клапан. Светодиоды начали сбиваться через неделю после замены клапана. На короткой мойке светодиоды ведут себя нормально. На длинной-уже не включается светодиод "конец программы". |
