chulat
TV - Samsung - UE40EH5007K
Main Board (на текстолите) - BN41-01795
Power Board - PD40AVF_CSM (Bn44-00496A) PSLF760C04A
Поступил после грозы.
На сегодняшний момент обнаружил, что пробиты были:
1. предохранитель (FP8015) - мелкий проводок припаял.
2. силовой транзистор (QM8025 = 13NM60N в корпусе TO-220) заменил на P14NK60ZFP.
На транзистор приходит 300 вольт, а но он закрыт.
Еще заметил, что ИСТОК (3 пин) дает на массу.
так должно быть?
3. Шим питания 2S110 (ICM8015) - заменил на аналогичный.
На 4 ноге шима - 300 вольт
на 8 ножке шима напряжение прыгает до 25 вольт
LordLostr
chulat писал: | 2. силовой транзистор (QM8025 = 13NM60N в корпусе TO-220) заменил на P14NK60ZFP.
вроде транзистор открыт и пропускает 300 вольт |
chulat, Похоже зря ты в него полез.Отдай мастеру. |
chulat
igorasrex
chulat писал: | Еще заметил, что ИСТОК (3 пин) дает на массу. |
YuraTV
Недавно грозовой Toshiba ремонтировал. Не было дежурки +5V. Обмотку силового ключа пришлось перемотать (межвитковое). Проверь индуктивность обмотки P. |
iv-9
Самый правильный совет уже выше прозвучал - к мастеру. Или будем в трех соснах блуждать на уровне радиокружка? Ведь наверняка и обвязку прицепило, и вторичку, типа 431. |
chulat
спс igorasrex за кусочек.
Вообщем по схеме, так и должно быть. На сток поступает ключа поступает 300 вольт и все.
Проверил почти всю обвязку - вроде внорме.
Снял оптопару (L1213 817) и напряжения перестали "прыгать". Диодная часть оптопары звонится почти в полный КЗ.
Замеры Без оптопары (по схеме PC1).
Теперь на шиме 2S110 такие напряжения:
4 пин приходит - 50 вольт почти
8 пин - 20 вольт
поставил 817B - напряжение чуть изменилось. Теперь на 4 пин Шима приходит чуть больше 50v, а на 8 пин - 22V
на другом конце трансформатора - 0.
вторичку трансформатора поднял, вроде межвитками нет пропасти в сопротивлении
chulat
Ошибся:
в общем была пробита вторичка на ТРАНСФОРМАТОРЕ, да и плюс Майн Плата пострадала - проц сигналку не выдавал на пуск и т.д.
Сегодня заказал майн плату |
