Regalfors
Стиральная машина Indesit WIL 82 X, куплена в марте 2005. Служила не тужила 10 лет, ни разу не подводила и не подверглась ни разу ремонту, но сегодня утром нашли примерно 1 литр воды на полу в ванной, бак машинны наполнен водой - вроде чистой, не из канализации. И это при том что дверь самой машины была как всегда настежь открыта (после стирки всегда оставляем открытой чтобы высыхала и предотвратить появление плесени; последняя стирка была произведена за несколько дней до этого, все прошло в штатном режиме). На момент происшествия машина была подсоединена к сети но никто ее не запускал; заливной шланг подсоединен через кран, сам кран как всегда был открыт. Сливной шланг подсоединен под кюветом прямо к канализации (высота точки соединения - 40 см от пола, хотя по инструкции должно быть в пределах 65-100, ни больше ни меньше). Воду слил штатно - запустил программу слива, ушла вся без проблем. Уточняю что мы проживаем на 7-м этаже из 9. Подозреваю что произошел эффект "сифона", но не понимаю как связаны функции залива и слива через этот эффект. Тем более что канализация не зассорена и работает исправно. После инцидента не стали проверять машину на работоспособность - стирать пока что нечего, но думаю что работает как и прежде (программа слива сработала ведь ). Помогите разобратся в загадке и посоветуйте что делать чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Regalfors писал: | Помогите разобратся в загадке и посоветуйте что делать чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. |
disel 33
отсчитай в кошельке 1500-2000руб. вызови мастера, и жизнь наладится |
Regalfors
disel 33 писал: | отсчитай в кошельке 1500-2000руб. вызови мастера, и жизнь наладится |
Вообще то у меня в кошельке ровно 0 р и столько же копеек... тут у нас расплачиваются леями а не рублями (или евриками/долларами ). Судя по рисунку хотите намекнуть что проблема в сифоне? Не пойму как связаны слив с подачей! К тому же, у меня нет проблем со сливом, все работает исправно (это не тот случай когда вода постоянно сливается и набирается без остановки). Проблема в самопроизвольном наборе воды в бак при неработающей машины (никто и не думал запускать машину ночью, ни один индикатор не горел утром, т.е. как ее оставили пару дней назад такой была и в это утро). Все выглядит так будто машина была запущена для стирки и после набора воды отменили программу - в итоге - полный бак воды + примерно 1 литр на полу, вылилось через открытое дверце. |
