Viessmann Vitopend 100, WH1D
gradusnik
Сообщение #1 от 05/09/2015 22:56 цитата
дабы не зоздавать новую тему, попробую спросить тут.
проблема в следующем, котёл витопенд 100 wh1d, при включении проходит самодиагностика и котёл запускается, ошибок нет, но если отключить отопление, то насос работает на постоянку, т.е. не отключается вообще, т.е. на ALDP124 питание постоянное и не пропадает.
что делать, где копать?
