nec2k
Siemens SF64A661EU/31. Утром отказалась мыть - кнопки не горят, ничего из механизмов не запускается. 220 приходит. Если приподнять поплавок в поддоне основания, то включается насос и начинает пытаться откачивать воду. В поддоне сухо. Пробовал сбросить программу (нажать крайние кнопки выбора режимов) - не помогает. В чем проблема? |
alex.talkz
220 пришло и всё ? А остальные напряжения? Например питание индикации, проца. Где замеры?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 10:28
nec2k, Siemens SF64A661EU/31--- это круто... |
nec2k
alex.talkz писал: | 220 пришло и всё ? А остальные напряжения? Например питание индикации, проца. Где замеры?
Я ремонтом ПМ профессионально не занимаюсь - я ей пользуюсь. Хотел получить совет где искать причину поломки? с чего начать? Спасибо |
nec2k
114 просмотров и ни одного дельного совета |
шайтан
Виртуоз болгарки
nec2k писал: | 114 просмотров и ни одного дельного совета | а ты чего-то дельного спросил? Единственный дельный совет тебе - ты ей пользуешься, вот и пользуйся, а для ремонта вызывай мастера. |
nec2k
шайтан писал: | nec2k писал: | 114 просмотров и ни одного дельного совета | а ты чего-то дельного спросил? Единственный дельный совет тебе - ты ей пользуешься, вот и пользуйся, а для ремонта вызывай мастера. | Мда, судя по таким прАфессиональным и дельным ответам, делать тут нечего. Зря только время потратил |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | Мда, судя по таким прАфессиональным и дельным ответам, делать тут нечего. Зря только время потратил |
эт точно - халявы здеся не обломится
