навуходоносер
Состав: Проц. TDA9351PS/Т2 ; Кадровая - TDA8355; БП - TDA16846 ; Звук - TDA7056А ; Тюнер - TECC2949PG35D ; ТДКС - OREGA PT92 90` ; Выходной строчный транзистор ST1803DHI ; Видеоусилитель - TDA6107JF . При включении в сеть красный индикатор на передней панели загорается и горит постоянно. При нажатии кнопки включения каналов тухнет и через секунду опять загорается. Промерил все напряжения на вторичках - в норме.
При включении каналов напряжения садятся до нуля и потом возвращаются на место. Диоды и конденсатор сетевого выпрямителя проверил- норма. В разрыв цепи питания строчной развертки включил лампу 60 ват - зажглась нормально и напряж. 115 воль просело лиш на 5 вольт. А когда вместо 60 ватки подключил 100 ватт бп ушол в защиту . При подкл. СР тоже уходит в защиту . На короткое поднесенная к тдкс неонка загорается и тухнет. Поверил электролиты в овязке строчной развертки и выходной транзистор строчный - тоже в норме. Может кто сталкивался с таким поделитесь опытом.
PT92.pdf 563.51 КБ Скачано: 242 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
навуходоносер,начинай с проверки БП!И выкладывай не в нормах а в вольтах! |
навуходоносер
Напряжения на вторичках +B 115V : где 16V -16.5V : где 3.3V - 3.3V : где 5V - 5V : где 5VSTB - 5V : где 12.5V - 12.4V : |
mileshca
на лампу 60 ватт с отключенной строкой пробуй, у тебя где то каза |
навуходоносер
60 - ти ватку вместо строчной развертки подключал - горит нормально , напряжение +115V просело на 5V. Настораживает сопротивление вторички +12.5V . Показывает тестер 0.5 кОм |
mileshca
навуходоносер, ну лампу на 60 ватт оставь, а 12 в подгузи автомобильной и посмотри, может что с БП ? а вообще про прибот телемастера слышал? генеротор заветься |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Поверил электролиты |
Если поверил, то зря - верить ни кому нельзя, тем более электролитам. А если проверил, то чем?
Цитата: | Настораживает сопротивление вторички +12.5V |
Не бери дурного в голову.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 17:36
Литы ЭПС-метром, если нету - заменой. В разрыв В+ лампу на 150 Вт и осликом посмотреть, чего творится на ТДКСе. |
навуходоносер
ослика к сожалению нет
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 18:06
В разрыв В+ лампу на 60 Вт - светит , на 100 Вт - бп уходит в защиту - уже писал |
eduard2
навуходоносер, Цитата: | ослика к сожалению нет | А Генероттор есть ? сразу им проверил ТДКС и откинул бы БП |
gaydamaking
навуходоносер
вместо ТДКС подкинуть коллекторную обмотку ТВС110ПЦ15 - хороший совет . Попробую - отпишусь . |
Yuritsh
навуходоносер писал: | На короткое поднесенная к тдкс неонка загорается и тухнет. | Чего только народ не придумает, чтобы только не изучать принцип работы.
навуходоносер, самый разумный вариант - заработать на ремонте скутеров, и заплатить тому, кто умеет ремонтировать ТВ. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | В разрыв В+ лампу на 60 Вт - светит , на 100 Вт - бп уходит в защиту - уже писал |
Я не сказал нагрузить лампой - с этим уже понятно, я сказал в разрыв между БП и ТДКС. это разные вещи, хотя если смотреть нечем, то малоинформативно. Тогда уж в самом деле подкинуть чегот заведомо рабочее, хоть тот же ПЦ15.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 20:39
Чего только народ не придумает, чтобы только не изучать принцип работы. |
У меня по сей день дето валятся дрючёк с неонкой - медицинский индикатор для УВЧ. Раньше носил по заявкам для проверки работы СР - не столько для себя, сколько для впечатления клиентов. |
Yuritsh
киев писал: | У меня по сей день дето валятся дрючёк с неонкой - медицинский индикатор для УВЧ. Раньше носил по заявкам для проверки работы СР - не столько для себя, сколько для впечатления клиентов. | Дык понятно, мастер-то и так знает, работает строчная, или не работает. |
