Ulises87
Шасси:KS9B AA41-01048A
Состав:
UOC-TDA9381PS/N2/3I1322
Memory-24CO8W6
SMPS-KA5Q0765A
Vertical-LA78040
Sound-TDA7297SA
Tuner-TECC0949PG40A(S)
TV/AV-U4468B
Tube-A51QDX993X
FBT-FOK14A001
HOT-J6806D
RGB-Amp-TDA6107JF
неисправность:
нет изображения не от тюнера не то внешнего источника, звук тоже нет, а иногда дрожащее изображение появляется от тюнера и при всем этим центральный процессор ощутимо греется.
Скажите пожалуйста где искать не исправность? |
Сергей66
Ремонт начинай с измерений |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ulises87
Напряжения в норме, подозрение на центральный процессор TDA9381PS/N2/3I1322 только аналога не знаю |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ulises87 писал: | Напряжения в норме, подозрение на центральный процессор |
с чего определил? |
Там особо и подозревать то нечего-этот самый большой и в глаза бросается Да и осцил не мешало бы прикупить для таких ремонтов |
валентин-сибиряк
Цитата: | нет изображения не от тюнера не то внешнего источника, звук тоже нет, |
А меню как?
для начала. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
все такие начинают ремонт,из самой дешевой детали процессора |
Ulises87
Подозрение на процессор потому что он ужасно греется и воспользовавшись поиском прочитал в форумах, что болезнь типичная.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 18:21
Какой меню? OSD-что ли? |
Ulises87 писал: | Напряжения в норме, подозрение на центральный процессор TDA9381PS/N2/3I1322 только аналога не знаю |
Да греется он и рабочий неслабо там же вся начинка тв+мого аналоговых узлов,а они больше всего тепла выделяют.Аналог прямой найти проблематично-если только чистый взять и залить прошивку с тако го же девайса |
Yuritsh
Ulises87 писал: | он ужасно греется | это чем же ты измерял?
Ulises87
Yuritsh писал: | Ulises87 писал: | он ужасно греется | это чем же ты измерял? | На ощупь пальцем измерял, может я ошибаюсь и проц в порядке? |
Ulises87 писал: | может я ошибаюсь и проц в порядке? | - может!
Ulises87 писал: | На ощупь пальцем измерял | - а ты его лизни ... |
Ulises87
KRAB писал: | Ulises87 писал: | может я ошибаюсь и проц в порядке? | - может!
Ulises87 писал: | На ощупь пальцем измерял | - а ты его лизни ... | Не время для шуток! |
Ulises87
Короче нашелся проц TDA9381PS/N2/3I0974 данный проц может ли быть аналогом TDA9381PS/N2/3I1322 .? |
Ulises87
Короче не дождавшись ответа заменил процессор и телевизор заработал. Всем спасибо! |
