gfelicyn
т
Тлевизор sypra модельCTV-21011N шассиJM-1415А состав телевизора
Vertical - D78040 /
Sound - TDA2003L
Tuner - DWE-8053-V /
Tube - 54SX538Y22-DC01 /
FBT - BSC25-T1010A (HR80362) /
HOT - 2SD1555
нету синего цвета.когда включаещь по отдельностикатоды то все светятся номальнонапряжение на катодах 180 вольт.Поступает на плату 217 вольт.При подачи сигнала на красном и зеленом напряжение 175 вольта на синем185 вольт проверил все транзисторы в норме схемы нетуне знаю сколько должно приходить напряжение с микросхемы показывает 14 волт.прошу помочь!!!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 16:42
нету синего цвета.когда включаещь по отдельностикатоды то все светятся номальнонапряжение на катодах 180 вольт.Поступает на плату 217 вольт.При подачи сигнала на красном и зеленом напряжение 175 вольта на синем185 вольт проверил все транзисторы в норме схемы нетуне знаю сколько должно приходить напряжение с микросхемы показывает 14 волт.прошу помочь!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gfelicyn, кин проверял?Поменяй синий с красным и будет все ясно! |
iv-9
По ходу у него что-то с режимами не то, синий подзаперт по сравнению с другими, да и уровни на катодах странноватые. В сервис входил? И в составе где проц, контроллер? |
gfelicyn
менял красный более насышен чем синий в сервис не входил не чем пульта нет такойй принесли на ремонт куплен 3 года назад,я тоже заметил напряжение на катодах блиско к закрыванию пробывал уменьшить входное напряжение не помогло |
iv-9
И что ты хочешь? Найди пульт, войди в сервис и отрегулируй баланс и уровни. |
gfelicyn
сейчас поменял красный на синий экран залился чисто зеленым цветомневерно написал зеленый цвет с проблесками синего
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:45
где должен быть красный слабый цвет синего есть но преобладает зеленый на зеленом и синем 176 вольт а на красном 217 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:51
красный стоит на синем катоде и он есть на синем 158 вольт а на красном и зеленом 176 вольт это с учетом как вы мне сказали поменять синий с красным |
gfelicyn, оставь- синего цвета.... |
gfelicyn
хотите сказать синий цвет есть все дело в сервисном режиме а как войти в сервис не поскажите!! |
ew6ff
gfelicyn, А при отсутствии сигнала экран синим светится? |
gfelicyn писал: | как войти в сервис не поскажите | - через дверь! Тебе в ТВ делать нечего! |
gfelicyn
во первых в этом телевизоре нет фукции чтобы бес сигнала был синий фон |
