Взаимозаменяемость кинескопов, как это сделать?
buks
Сообщение #1 от 22/09/2015 18:07 цитата
Доброго времени суток. Есть телевизор на базе шасси шасси KP 29 тк 207q4 элеберг. Но так как он уже достал меня поломками, и сплошным непропаем и плохим качеством монтажа. возник вопрос? Есть еще такой телек с такой диагональю. вреде ДЕВО но с севшей трубой, так вот сам вопрос, можно ли пересадить туда трубу с эленберга, труба томсон, или это не возможно. Совпадают ли цоколевки труб. и как быть с отклоняющими системами, можно переставлять или каждая для своего кинескаопа.
LordLostr
Сообщение #2 от 22/09/2015 18:24 цитата
buks писал:
Так и есть,каждая для своего кинескопа. Мастер сможет и скажет можно -ли,необходимо обратиться к телемастеру.
alexander3311
Сообщение #3 от 22/09/2015 18:24 цитата
Во первых: ни одной маркировки кин. не указал!Во вторых: отклонялку лучше не трогать!Да бы потом не заниматься настройкой....
LordLostr
Сообщение #4 от 22/09/2015 18:25 цитата
Перенесу. улыбка
buks
Сообщение #5 от 22/09/2015 22:26 цитата
Прошу прощения, за не полную инфу, просто телеки далеко и в выходные скину все данные по шасси и кинескопам, а так- же что на что хочу менять если возможно, Если тема переносится, то хотелось знать куда. Чтоб мог ее отследить, Просто труба томсон отличная а вот шасси еленберга , сами знаете какого качества. Еше раз проститее
buks
Сообщение #6 от 26/09/2015 09:10 цитата
Вот данные по телевизорам, что куда хотелось пересодить по возможности. Есть шасси от VESTL 11ak37-10 на нем стояла трубка orion A68QDL280X019, и есть трубка TOMSON A68EMN021X001. Вот собственно вопросы???? Можно ли поставить эту трубу томсон на на шасси 11ак37, с ее родной оськой, как быть цеколевкой, совподают ли они, или придется резать дороги на плате видео ключей,
ДОБАВЛЕНО 26/09/2015 10:18
Какие доработки, в кадровой и строчной развертках, диагональ труб полностью совпадают, диаметры колб тоже тоненькие. Если кто может помочь, охотно приму помощь. заранее спасибо.
Маркировки осек тоже могу написать, хотя думаю к каждому шасси своя оска. улыбка
buks
Сообщение #7 от 26/09/2015 10:10 цитата
Если не реально то придется оживлять старое шасси, там блок питания полетел он на CQ1265rt. пока не могу его побороть, два напряжения есть 300 и 17.2 далее тишина пока, нужно копать, Буду благодарен если кто скине ссылку где данная микросхема обсуждается.
1
99
