sven59
Добрый день!
TV Sumsung LE40M87BDX,
Проблема - был толчок по питанию, ранее ТВ не выключался использовался как постоянно включенный монитор (более 7 лет), характер неисправности - не стартует, периодически щелкает реле, в модуле питания были вздутые конденсаторы, заменил, эффект тот же, заменил eeprom 24c256, эффект тот же, зайти в сервисное не удается.
номер материнки BN94-01490R
Аналогичные проблемы на форуме смотрел, но так и не нашел решения для моего случая. Скажите пож. какую диагностику сделать, для локализации проблемы? |
victorx
отмучился
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 20:09
причем тут сервис |
sven59
victorx писал: | отмучился
причем тут сервис | сервисное меню, чтобы из него прошить eeprom (в том случае если нет программатора) для корректного старта ТV |
victorx
напряжения мерил?небось основной блок питания не работает |
Епром то зачем меняли??там же циферки записаны |
sven59
victorx писал: | напряжения мерил?небось основной блок питания не работает | мерил, в норме, как только подключаю материнку, релюшка начинает срабатывать через равные промежутки времени (примерно 1 раз в 5 сек) и светодиод мигает под кнопкой Power на лицевой панели. На пульт светодиод реагирует.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 20:47
ееprom менял по причине вздутых конденсаторов в блоке питания, как показывает опыт у народа прошивка у нее после этого слетает, а прошить ее можно из сервисного меню ТВ |
victorx
норма это сколько?у меня 0.5,на сетевой банке сколько? |
sven59
victorx писал: | норма это сколько?у меня 0.5,на сетевой банке сколько? | на вх разъеме материнки от блока питания +12, +13, +5 в. |
victorx
24v ?
ДОБАВЛЕНО 23/09/2015 21:59
на бп |
sven59 писал: | victorx писал: | напряжения мерил?небось основной блок питания не работает | мерил, в норме, как только подключаю материнку, релюшка начинает срабатывать через равные промежутки времени (примерно 1 раз в 5 сек) и светодиод мигает под кнопкой Power на лицевой панели. На пульт светодиод реагирует.
А можно и программатором И как вы собираетесь в сервис зайти на полностью окирпиченном аппарате |
sven59
n max писал: | sven59 писал: | victorx писал: | напряжения мерил?небось основной блок питания не работает | мерил, в норме, как только подключаю материнку, релюшка начинает срабатывать через равные промежутки времени (примерно 1 раз в 5 сек) и светодиод мигает под кнопкой Power на лицевой панели. На пульт светодиод реагирует.
А можно и программатором И как вы собираетесь в сервис зайти на полностью окирпиченном аппарате | после замены eeprom (чистая имеет запись FF) телевизор должен стартануть и в этот момент заходим в сервисное меню - нужно выключить телевизор кнопкой Power на пульте и затем последовательно нажать кнопки Info-Menu-Mute-Power и далее выбрать второй пункт Option Table (Service) и открыв его поменять параметр READY c OFF на ON и всё все установки ТВ сбрасываются к дефолтнын и он запускается нормально |
