Холодильник "атлант", помогите распознать деталь.
xaritonn
Сообщение #1 от 28/09/2015 20:55 цитата
Подскажите пожалуйста что за деталь (скорей всего конденсатор) должна стоять на левой ноге симистора
Сообщение #2 от 28/09/2015 21:15 цитата
xaritonn, г. Орел ---- скорее бесдомный...
xaritonn
Сообщение #3 от 29/09/2015 21:43 цитата
Ну что, уважаемые знатоки, никто не подскажет что за деталька тут стоит?
Генадий7
Генадий7
Сообщение #4 от 30/09/2015 00:44 цитата
кондер по виду, по твоему фото точнее не скажешь
Сообщение #5 от 30/09/2015 23:53 цитата
резистор
xaritonn
Сообщение #6 от 01/10/2015 10:37 цитата
да, по виду больше похоже на кондюк, а там ......
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 01/10/2015 11:43 цитата
Если без него нога висит в воздухе то не конденсатор. Возможно индуктивность. Вроде деталь потемнее чем кондеры на этой же плате.
Если есть хотя бы сломанная, то надо проверить магнитится или нет. Индуктивности имеют корпус из феррита.
xaritonn
Сообщение #8 от 02/10/2015 09:50 цитата
выпаял от второго симистора эту биду, к магниту прилипла, звонится 10.5кОм ....
Генадий7
Генадий7
Сообщение #9 от 02/10/2015 18:02 цитата
Напиши какой тиристор там стоит по типовой схеме можно попробовать понять. И под первой ногой есть уход в плату? Может это вообще предохранитель(шутка)
xaritonn
Сообщение #10 от 02/10/2015 20:53 цитата
BTB16, дорожка уходит под проц. Модуль м60в-м1
