ПММ BOSCH SP40E02EU не работает мотор насоса
Dik666
Сообщение #1 от 08/10/2015 17:49 цитата
Для начала можно переткнуть фишки помп! Сейчас не помню, вроде первая после старта тестируется сливная, а после циркуляционная! Так можно проверить помпы, как то проводок от разъёма оторвали, далее ими управляет релюшка, а далее драйвер! Смотри все по очереди, запусти тест, бывает помогает!
praktik12
Сообщение #2 от 08/10/2015 19:48 цитата
У тебя есть сервис мануал на эту посудомойку?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 19:13
Спасибо за схему... Буду разбираться..хотя чутье мне подсказывает, что это микросхема управления движком..
Dik666
Сообщение #3 от 09/10/2015 18:38 цитата
Да, она управляет по очереди двум движками, также анализирует окончания слива и налива. Мануала не нее много, что именно ты хочешь узнать?
praktik12
Сообщение #4 от 09/10/2015 23:13 цитата
возможно может будет чем другим решить этот вопрос.. если у вас есть data sheet на нее и вам не жалко поделиться .... я лично нигде не имел такой возможности найти...
Dik666
Сообщение #5 от 11/10/2015 17:37 цитата
На микросхему я на форуме мануал встречал, у меня только на посудомойку есть.
praktik12
Сообщение #6 от 11/10/2015 21:49 цитата
Dik666 писал:
если возможно, сервис мануал на посудомойку... за ранее благодарен..
