Sony kv-xj29m80 шасси BG-3R горит HOT
kunduz
Сообщение #1 от 10/10/2015 20:09 цитата
состав: video cxa2159s
проц cxp86461-638
схема http://elektrotanya.com/sony_kv-xj29m31_kv-xj29m50_kv-xj29m60_kv-xj29m80_kv-xj29m81_chassis_bg3r.pdf/download.html
принесли телек со сгоревшим строчником 2SC4927 ,родную не нашел заменил на MD1803DFX проработал 20 мин и сгорел , размер строки коррекция в норме
транзистор не брак ,мож не подходит?
питания B+135В в норме остальные питания тоже в норме
заменил кондер на базе драйвера строки 1мкф не помогло
ткните направление поиска
Прошу помощи
  Sony_KV-AR25M60-BG3R.rar  3.4 МБ  Скачано: 368 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 10/10/2015 20:49 цитата
Если почитаешь внимательно может и тему не надо было создавать. http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
