dorke@i.ua
Вопрос такой: Как уменьшить дельту нагрева отопления?
Котел Beretta CITY 24 R.S.I. NEW, работает только на отопление. Подключено 5 точек (34 секции радиаторов + полотенцесушитель).
Проблема: Выставил режим нагрева до 70° и расчитывал, что он включится при 55° (паспортная Δ15). Но он включается при 40°, а это получается Δ30. Насос не трогал, заводская регулировка, по-моему макс. скорость. Котлу второй год. Проблеме тоже.
Может есть способ самому устранить проблему, подскажите пожалуйста как. |
dorke@i.ua
Я Вас не понял, что-то не так?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 13:02
На всякий случай поясню свой вопрос. Дельта (Δ) - Это разность установок настройки температуры включения и отключения котла. У меня так: включается - 39° , а выключается: 71° . То есть Δ32°! Это не нормально. Вот я и спрашиваю у мастеров - как мне уменьшить дельту до паспортной Δ15°?
Ваш ответ "Профиль" мне трудно расшифровать, поясните пожалуйста подробнее. |
dorke@i.ua
Еще хочу добавить, господа ученые создавшие раздел "некомпетентные вопросы". В русском языке такого словосочетания быть не может. Компетентным может быть специалист или другой субъект деятельности, но ни как не вопрос! Отсюда можно сделать вывод, что модератор, взявший на себя смелость давать оценку вопросам незнакомых ему респондентов не имеет должного образования и к его советам нужно относится
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 15:34
осторожно |
dorke@i.ua, Откуда: из села
Сайт: http://dora.ucoz.com/
Род занятий: механик
Интересы: валять дурака |
dorke@i.ua
Что же не так? Село Крушинка, мой сайт, я - техник-механик, люблю валять дурака.
Разве я не ответил на вопросы в профиле достаточно, чтобы задать вопрос?
Детальная информация обо мне на моем сайте.
Но я рассчитывал получить ответ специалиста по котельному оборудованию на заданный мной вопрос, а вместо этого трачу время на специалиста посудомойщика.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 18:34
Первое впечатление о сайте было положительное, но я разочарован.
Занимайтесь своим делом, господа! |
dorke@i.ua
Проблема решена. Обошелся, как говорится, без сопливых. |
