ЕвгенийХарьков73
Добрый день. Весной после перебоев с электричеством котел перешел в другой режим работы, а именно. После включения котла в сеть, часы показывают время 00:00. Выбираю нужную температуру нагрева отопления и включается котел. По истечении одной минуты время от 00:00 на дисплее переходит в 50 00, температура нагрева автоматически устанавливается в 34 градуса (нагрев реальный до 38, я так понимаю, это некая дельта) и все. Т.е. он работает нормально, как будто температура выставлена мной 34 градуса. При этом отсчет времени часов не ведется - висит 50 00 и все. Нагреть выше котел можно, передергивая кнопку на душ а потом на отопление, при этом сбивается время на 00 00 и есть минута чтобы руками выставить выше температуру и он греет все как положено, но ровно одну минуту - до переключения в 50 00. Потом он отключается и работает в режиме циркуляции, ожидая понижения температуры в системе ниже 34 градусов (какая там нижняя граница включения - 20 или выше градусов - не помню). Пробовал руками выставить время, отличное от начального 00:00, но все равно через минуту 50 00. Как я понимаю, проблема http://monitor.espec.ws/section38/topic205872.html похожая здесь, но не вижу пути решения в теме. Плата управления на крышке написано jlg 18-28. Плата управления вот такая - http://monitor.espec.ws/section38/topic204848.html (HEAT MASTER). Специалиста звал, но он все никак не дойдет. Подскажите, может это какая программная ошибка и можно решить ее каким-нибудь сбросом к заводским установкам или волшебной комбинацией клавиш? Заранее благодарен! ПС котел работает только на отопление, душ не подключен. Работал нормально с 2006 года, менял только теплообменник, но это к проблеме нынешней не относится. |
sergey 73
ЕвгенийХарьков73, Ищи решение проблемы Solly 5000 |
paronnikov1
Если на плате стоит батарейка, выпаяй и через пять минут назад, было такое, при перепаде напряжения, что то записалось в проце.
Ну как Биос в ПК. |
Александр Михалыч
Ребят, давать советы по ремонту ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ явному пользователю, (клиенту)
Не боитесь что чел чего нахимичит?, - не дай Бог |
paronnikov1
Да чо там химичить, батарейку вытащить. Замерзнет к черту, пока газовики начухаются. |
AKVA-TERM
paronnikov1, В Харькове полно специалистов по этим аппаратам. И официальные представители там же.Да и не минусовая температура за бортом |
paronnikov1
b]AKVA-TERM[/b], Вас понимаю, это в больших городах есть сервирсы, у нас в городке, нет спецов, придет газовик кран смажет, в дымоход заглянет, и все дела, какой ремонт, тем более электроника, говорит менять плату, у нас даже подменной нет. У них знаний на базе сантехников. Мне в ремонт частенько таскают, куда деваться, новый купить , заново установить, подключить, проверить, настроить, это бабки, холодно, у многих маленькие дети, Вот и думай что делать! Какая семья по богаче, они сразу два покупают, один на запчасти, и то приходит газовик, меняет только железо, в электронике дубы! |
gaz1
paronnikov1, один из отписавшихся в этой теме - твой земляк. Может не только "кран смазать". Ты сним контакт наладь - глядишь и не придется мерзнуть. |
sergey 73
paronnikov1 писал: | b]AKVA-TERM[/b], Вас понимаю, это в больших городах есть сервирсы, у нас в городке, нет спецов, придет газовик кран смажет, в дымоход заглянет, и все дела, какой ремонт, тем более электроника, говорит менять плату, у нас даже подменной нет. У них знаний на базе сантехников. Мне в ремонт частенько таскают, куда деваться, новый купить , заново установить, подключить, проверить, настроить, это бабки, холодно, у многих маленькие дети, Вот и думай что делать! Какая семья по богаче, они сразу два покупают, один на запчасти, и то приходит газовик, меняет только железо, в электронике дубы! | это Воронеж маленький город и спецов в нем НЕТ? Спецов тут хватает, как хватает и криворуко-черезжопных мастеров, которые за все хватаются,. |
paronnikov1
gaz1 писал: | paronnikov1, один из отписавшихся в этой теме - твой земляк. Может не только "кран смазать". Ты сним контакт наладь - глядишь и не придется мерзнуть. |
Есть контакт, знаком с одним, их два по всему городу, приходил ко мне пломбировать счетчик, у них даже проволки витой на пломбы нет, ставят одной леской, дал ему моток заводской, поблагодарил. Живу не в самом Воронеже, 200 км по трассе, на границе Ростовской обл город Богучар. Вот и возят туда все котлы в ремонт, а здесь могила! Спецов здесь нет, запчастей нет, ничего подменного даже нет, робят только винтик подкрутить, а за договор и за обслугу дерут бешанно. Начальник Гор газа, предлагал на работу, котлы, колонки, комнату в конторе, зарплата сносная, не устроило то что вне основной работы еще на побегушках сварщику провода растягивать, да с контроллером счетчики менять. |
gaz1
paronnikov1 писал: | gaz1 писал: | paronnikov1, один из отписавшихся в этой теме - твой земляк. Может не только "кран смазать". Ты сним контакт наладь - глядишь и не придется мерзнуть. |
Есть контакт, знаком с одним, их два по всему городу, приходил ко мне пломбировать счетчик, у них даже проволки витой на пломбы нет, ставят одной леской, |
Ты если бы прописывался нормально - таких неувязок не было бы. Я о Воронеже говорил.
paronnikov1 писал: | Живу не в самом Воронеже, 200 км по трассе, на границе Ростовской обл город Богучар. |
Что мешало указать город правильно?
paronnikov1, gaz1, давайте прекратим болтовню ... |
paronnikov1
dynamit
лови:http://www.hot-well.com/files/library_docs/ |
paronnikov1
dynamit, Ну и что ты выпустил, что ловить то, ссылка битая, повтори и обуй ее. |
dynamit
ЕвгенийХарьков73
Доброго дня!! Таки проблема решилась. Первое, что попробовал еще до поста про ссылку на хотвел, это вынуть батарейку - вынул, не помогло.
Потом попробовал ссылку, она хоть и не рабочая, но зашел на сам сайт и там уже нашел нужный документ! http://www.hot-well.com/library/902 в библиотеке документов
там солли стандарт взял и там прямо целая статейка Сброс запрошенной температуры в режиме СО до 34!
Там и последовательность включения и вычисление времени для установки. Кстати, что-то подобное здесь находил, кто-то кратко описал, но не полностью. Так что таким образом , правда только с третьей попытки, за 15 минут все сделал!!!
Спасибо всем большое, что не дали мне замерзнуть!))))
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 11:17
ПС Как отметить, что тема решенная? |
grinko
AKVA-TERM, xarl, Просьба к смотрящим тему считаю вредной для прочтения КЛИЕНТОМ !!! ,и потому прошу удалить еЁ в самое далекое по не могу . Да и Мелиор просил порядок навести |
paronnikov1
dynamit, Что за ссылку дал? Научись обувать и сокращать, в монитор не влазат! Да и что конкретно бы, ремонтер! |
