Шасси PH06. Сгорает микросхема БП CQ0765RT
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #1 от 11/11/2015 17:38 цитата
Помогите с ремонтом ТВ. Альфа Шасси PH06.
Сосав:
Проц - TDA9341PS/N3/A
Память - AT24C08A
БП - CQ0765RT
Кадровая - D78040
Звук- AN17823A
схему нашел PH06 но немного отличается БП. Так по быстрому проверил первичку прозвонкой, вроде как бы все норм. Поменял cq0765 телик запустился проработал примерно 20 сек и снова потух, за это время успел померить напряжение на вторичке БП 109в.
На 3 ноге CQ0765RT пропадает питание после выхода из строя CQ0765RT. Откидывал 3 ножку 17 вольт присутствует, при повторной проверке обнаружил с трещиной C512,
на плате стоит 680р 2KV проверил емкость 10р. Из-за него сгорает CQ0765RT или искать что-то дальше?
схема http://archive.espec.ws/section461/file18855.html
LordLostr
Сообщение #2 от 11/11/2015 17:42 цитата
Игорь2310 писал:
Из за него.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #3 от 11/11/2015 17:46 цитата
Игорь2310 писал:
Проверить все никогда не помешает. А причиной, вполне возможно, чтобы был только он (C512).
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #4 от 11/11/2015 17:51 цитата
Большое спасибо!
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #5 от 18/11/2015 21:53 цитата
Телик заработал нормально! Всем большое спасибо!
