vova101
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите,пожалуйста: В телевизоре Самсунг CS21M16MJZSNWT при подключении тюнера Т2 через видеовходы (тюльпан или скарт) изображение нормальное есть, а звука нет. Что нужно изменить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vova101
Прошу извинения если что-то не так. В поиске задавал, подобной темы не нашел. Телевизор сам по себе работает нормально. А вот при подсоединении внешнего источника (тюнера Т2) возникла проблемма. Изображение по каналам идет нормально, а звук вообще не появляется. Пробовал подключать как через тюльпаны аудио и видео входы на тв, также и через скарт. Звука нет. Возможно, что-то еще в меню изменить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STIPLER
Халтурщик
Добавь громкость пультом Т2. |
JYRIJJ
Спец-агент
vadim3008, Ему правила не помогут! |
валентин-сибиряк
vova101,подключи DVD,послушай,если звук есть,тоSTIPLER писал: | Добавь громкость пультом Т2. |
vova101
Тюнер Т2 проверял в работе с другим телевизором. Все нормально работает. Брал другой тюнер Т2 и подключал к этому телевизору Самсунг. Изображение есть нормальное, а со звуком тишина. Пробовал добавлять громкость на телевизоре со своего пульта, также добавлял пультом громкость на тюнере. Всеравно звука нет.
ДОБАВЛЕНО 12-11-2015 11:41
Такое впечатление, что аудиовход не работает или отключен каким-то образом. Но чтобы не было звука сразу через скарт и гнезда тюльпан, такого пока не встречал. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vova101, ты,не чего не встречал!Ты и крышку даже не открывал, очередной клиент!Здесь не помогают клиентам! |
vova101 писал: | Такое впечатление, что аудиовход не работает или отключен каким-то образом. | - приглашай мастера! |
STIPLER
Халтурщик
vova101, Прежде, чем переставлять "тюльпаны", необходимо обесточить все устройства. Иначе рискуешь убить статикой какое либо. Скорее всего, ты убил аудиовход ТВ. |
vova101
Если и "убили" то еще до меня, так как пробовали подключить раньше. И ничего не получилось у них., звука не было. А сейчас может кто-то подскажет, где взять схему этого телевизора. Заранее благодарен. |
STIPLER
Халтурщик
vova101, В этой модели UOC, к сожалению, ничем не защищён по НЧ входам. Меняй его. Хоть со схемой, хоть без.
А потом подобные тебе по интеллекту клиенты опять передёрнут шнур "по горячему" и... |
vova101 писал: | где взять схему этого телевизора. Заранее благодарен. | - она тебе не поможет |
