axle
Не работает микроволновая печь LG MS-2022G . В ней установлен магнетрон 2M213 240GP . Эксплуатация аппарата небольшая. При проверке явно неисправных компонентов не выявлено. При этом напряжение накала катода у магнетрона около 2,1 - 2,3 вольта (под нагрузкой). Согласно данным из интернета напряжение накала должно соответствовать 3,15 - 3,5 вольт (в разных источниках). Это что какая-то проблема в питающем трансформаторе, или производитель заранее занижает накал для экономии ресурса магнетрона.
ЗЫ Напряжение питающей сети в норме (225-230 В) |
axle,
переделай заголовок. |
axle
xarl,
Информация требуемая вами для заполнения является личной - это во первых
во вторых в профиле её статус не указан как требуемый к обязательному! заполнению
в третьих какой прок от информации откуда я (это понятие очень растяжимое например я с планеты земля и никто спорить с этим не будет) , вопрос про сайт вообще непонятен - какой сайт ? собственный, любимый и т.д. а интересы - кому какое дело про мои интересы, раз я зарегистрирован на радиолюбительском сайте значить это уже так или иначе входит в мои интересы, а остальное всем знать нет необходимости.
Прошу понять меня правильно , вся эта информация абсолютна избыточна при общении в рамках форума, а учитывая современные тенденции всех и вся собирать кучу разных данных о людях под предлогом "крайне необходимо для функционирования системы" а потом вся эта информация куда-то утекает , кем-то анализируется и где-то всплывает. Надеюсь вы меня понимаете. |
Rom-Zecs
axle писал: | xarl,
пошел в жопу баран.
А если конкретнее, ты правда надеешься что тебе кто то будет помогать?
Ps твоя инфа нах никому не вперлась |
axle
xarl, Сначала вы пишете что у меня не заполнены "интересы в профиле". Я вам написал свою позицию. Уже после этого вы сдвигаете мой вопрос в "корзинку" , я склонен полагать это ваш "молчаливый ответ" на мой комментарий . Объясните отчего мой вопрос про магнетрон Вдруг по вашему единоличному решению стал некомпетентным и вы его перевели в раздел "Некомпетентных вопросов"
Вы как модератор не должны смешивать свои личные ощущения с вопросом топика. Также прошу аргументировано ответить в чём мой вопрос не компетентен , я это учту при размещении постов в будущем.
А также не стоит подчищать свои комментарии, коли написали будьте добры оставить как есть. |
Rom-Zecs
Насчет полученного напряжения ты на 99% ошибаешься, поэтому вопрос ламерский |
axle
Rom-Zecs писал: | Насчет полученного напряжения ты на 99% ошибаешься... |
Как можно ошибиться ? Подключил тестер , включил печку прочитал показания с дисплея мультиметра. Поэтому и возник вопрос что напряжение меньше чем положено. |
Евгений373
axle писал: |
Как можно ошибиться ? Подключил тестер , включил печку прочитал показания с дисплея мультиметра. |
Теперь возьми другую печку с таким же или подобныим магнитроном и считай показания с дисплея, думаю приятно удивишься. Есть болезнь такая...ладно не буду, хотя явные симптомы проглядываются, параноя зовутся |
Rom-Zecs
Предлагаю пойти трудным путем, нужен резистор около 10...20Ом и градусник |
axle
Rom-Zecs писал: | Предлагаю пойти трудным путем, нужен резистор около 10...20Ом и градусник |
Не пойму как мне может помочь резистор и градусник. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
axle, надо еще добавить термоизолированный стакан воды для увеличения точности. |
Rom-Zecs
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | axle, надо еще добавить термоизолированный стакан воды для увеличения точности. | не обязательно и так нормально |
axle
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | надо еще добавить термоизолированный стакан воды для увеличения точности. |
Не понимаю какой толк в подобных ответах , если вам кажется что так очень смешно, то это только вам так и кажется , не надо превращать форум в балаган.
Если нечего сказать по делу лучше проходи мимо и не флуди. |
Rom-Zecs
axle писал: | проходи мимо и не флуди. |
всё правильно сказал, теперь сделай |
