toor
Котел Weller mars перестал работать после скачка напряжения.
Заменил сгоревший трансформатор на аналогичный два плеча по 12 вольт. Котел заработал но нет модуляции пламени - котел поджигается но работает только на максисмуме пламени. Подскажите куда смотреть по даной проблеме, может у кого есть схема платы? |
toor, |
toor
Котел Weller mars 26.
toor
Трансформатор который был родной EI-48*20 12,3V*500ma + 12,3V*500ma.
Маркировка на плате 188 B V1.77 N0.2 070404
возле микроконтроллера 955.001.020. |
toor, "Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос." |
toor
Производитель платы не указан
