Котел Solly H18F . Ошибка FY.
lasergot
Сообщение #1 от 17/11/2015 21:00 цитата
Котел Solly H18F после простоя не запустился. Ошибка FY. Турбина отключается через 2-3 сек. и одновременно вылетает FY. Дымоход чистый. На Прессостате отключил провода, микрик срабатывает сразу как только запускается турбина. Контакты микрика на прессостате, контакты датчика давления воды, контакты термостата все прозваниваются на корпус. Если отсоединяю провод термостата на разьеме, то не прозванивается. Завтра посмотрю разводку на плате, может так и должно звониться. Напряжение на аккумуляторе вместо 3.6 всего 0.5 в. Может ли из-за этого? Буду благодарен за совет.
P. S. Пробовал принудительно замкнуть контакты на прессостате как только запускалась турбина. Происходил поджиг, но турбина все равно отключалась.
Сообщение #2 от 18/11/2015 17:05 цитата
lasergot, заполнишь профиль..
lasergot
Сообщение #3 от 19/11/2015 10:00 цитата
Заменил аккумулятор, теперь 3 в. Замыканий в проводах нет. При отключенном прессостате запуск происходит один раз без подачи искры. При подключенном запуск происходит 2 раза с подачей искры но без подачи газа.
